проблема с ручником и задними суппортами. | мазда (mazda) форум | 10 май 2008 18:14
 Заголовок сообщения: проблема с ручником и задними суппортами. | мазда (mazda) форум
10 май 2008 18:14
при очередной проверке техсостояния машины было выявлено, что ручник справа не держит. колодки сзади имели всего 2-3 мм, и было решено их заменить для начала. поставил кашияму и замерил опять торможение ручником. ничего не изменилось.
тогда заказал задний правый суппрт новый.
на следующий день после установки новых задних колодок обратил внимание, что заднее правое колесо очень сильно нагрелось после небольшой поездки . мастер сказал, что суппорт клинит, и я пока заказанный суппорт не пришел, ручником не пользовался неделю.
сегодня поставил новый суппорт на заднее правое колесо.
проверку прошел успешно . однако по приезде домой обнаружил, что теперь уже левое заднее колесо очень горячее.
поддомкратил машину и при отпущеном ручнике попытался провернуть колесо. оно совершенно не вращалось
походу, нужно было менять оба суппорта, хотя левый хорошо держит и ручником, и рабочим тормозом.
пока я побрызгал вдшкой на большую пружину суппорта, которая должна возвращать колодки от колеса при отпущеном ручнике и молотком разработал механизм вперед-назад.
теперь при отпущеном ручнике левое колесо вращается.
вот только не знаю, на сколько этого хватит.
если ручник слева снова заклинит, прийдется покупать и второй суппорт на левую сторону. расходы на все такие:
колодки 32 евро, установка их 30 евро.
один суппорт с пересылкой 80 евро, замена суппорта 50 евро.
ps про ремкомплекты знаю, но их у нас нет...
Последний раз редактировалось Drakon 12 май 2008 10:23, всего редактировалось 1 раз.
11 май 2008 01:18
сапорт и самому поменять дешего.... может у тебя просто трассик закис от ручника? у меня такое было.... поменял тросс и стало все ок
 Заголовок сообщения: Re: проблема с ручником и задними суппортоами. | мазда (mazda) форум
11 май 2008 02:29
Ну у вас и цены...мне за 50уе снимали два суппорта,высверливали закисшие направляющие,чистили и ставили на место с прокачкой:)))
SUBARU FORESTER 2.0XT
11 май 2008 14:11
может просто ручник перетянут? там сзади, за супортом, есть болт, его выворачиваешь - внутри маленький шестигранник.. Он отвечает за отвод колодок и ручник: чем сильнее прижмёшь - тем меньше отойдут и тем раньше сработает ручник. попробуй отпустить немного, на пол оборота..
А если под пыльником ржавчина на раб. поверзности цилиндра (тогда он и в правду клинит) купи ремкомплект за 5$, выними поршень, вычисти и замени манжеты, суппорт менять не надо.
11 май 2008 15:18
orion777,
ребята!
ну я же написал, что нету у нас ремкомплектов!
посудите сами по стоимости работы: простая замена суппорта на новый потянула на 50 евро, кто же будет корячиться с ремкомплектом???
дороже нового суппорта выйдет всяко.
по поводу троса, и ними все в порядке.
замена правого суппорта помогла на 100%. там теперь все в порядке.
вот задний левый поначалу закис в положении ратянутого ручника, но свои тормозящие свойства не потерял.
я его вчера малость смазал вдшкой и разработал. пока все в порядке.
а шестигранников для регулировки в ГФ нету!
11 май 2008 17:05
orion777, Дракон истину глаголит - шестигранников нет.
Мазда 626 2.0 GW 1999г.в.
11 май 2008 18:49
Дойчленд странная страна :) Поменять суппорт дешевле, чем отремонтировать... Кстати, на ГФ это болезнь :) Пластиковый подшипник, мать его... Узнать бы его размеры/характеристики, я бы железные туда вкорячил :( Сам уже год без ручника (клинит сам ручник, суппорт по направляющим после смазки кастролом ходит отлично)
11 май 2008 20:11
Majesty,
ничего странного, если помнить о стоимости часа работы: 50-70 евро.
оттуда и плясать нужно.
а про стоимость топлива это просто караул!
вчера видел 1,46 евро за литр 95-го и 1,48 евро за литр солярки!!!
ps а почему не разработаешь ручник по методе: http://www.mazda-auto.ru/mazdainfo.php?fl=5&sl=5&qid=82
http://www.mazda-auto.ru/mazdainfo.php?fl=5&sl=5&qid=81
11 май 2008 20:24
Drakon писал(а):
Majesty,
Та я ж его разрабатывал так. Рычажок свободно ходит рукой, но в конце хода ощутимо жёсче и из-за этого когда от души затянешь ручник в салоне пружинка уже рычажок не возвращает. В общем, очень похоже на рассыпавшийся подшипник :(
12 май 2008 00:08
Majesty, я выточил бронзовую втулку , как в опыте ремонта написано . Сделал , по указанным размерам , но при посадке , она сдеформировалась , пришлось развёрткой пройтись .
Это справа было , слева нормально работает , только пыльник на направляющей дырявым был .
Штатное уплотнение на оси рычага - полная туфта . Поставил подходящий сальник , с пружиной внутри . Неоригинального ремкоплекта не нашёл .
Кто ищет , то всегда найдет !
Было GE 2.0D Comprex Стало
12 май 2008 10:01
Виталий-COMPREXовод, я так понял, что тем размерам (опыт ремонта) можно верить? Втулки выточил ещё зимой, но то некогда, то лень ими заниматься. И что заметил - народ жалуется на ручник правой стороны.
12 май 2008 14:56
я жалуюсь на ручник левой стороны, справа всё идеально :)
вытачивать втулку и вдрачивать её туда совсем не охота...
на машине планирую отъездить в лучшем случае ещё год, сам разбирать суппорт не хочу. натрахался я с ним осенью, хватает.
поеду на сервис, суну слесарям 50 баксов, пусть починят.
на мой век хватит :)
13 май 2008 02:58
Мне вот , хорошие знакомые слесаря , доброе дело сделали . Поставили
на резиновый патрубок , с радиатора дополнительный хомут , для надёжности , хотя и старый оригинал никогда не подтекал . Через 3 дня хомут перерезал шланг(он ведь раздувается немного) . Пришлось из газелевского колхозить , что бы 2 недели не ждать .
Другие хорошие :evil: , колодки меняли не смазывая направляющие .
Продолжать можно долго :x . Сорри за оффтоп . :)
13 май 2008 07:45
Ой, GF, сорри :lam:
13 май 2008 15:42
в Stahlgruber ходил? вот что у них есть.
13 май 2008 16:07
evgenyat, и сколько этот ремкоплект стоит ?
13 май 2008 16:13
щас не помню точно. около 40 наверное.
13 май 2008 16:29
Однако ... у нас оригинал чуть дешевле .
Только без втулок , но на 2 стороны сразу .
