     На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 22  След.
Почти победа ХХ и Кто на Z5 разбирал клапан ХХ ......... | мазда (mazda) форум | 25 май 2006 09:36
 Заголовок сообщения: Почти победа ХХ и Кто на Z5 разбирал клапан ХХ ......... | мазда (mazda) форум
25 май 2006 09:36
Ездил я в суботу на разбор в Химки , пообщался с Василием Ивановичем (вроде спец ихний) , он сразу сказал что клапан ХХ виноват , б/у стоит 3000р что бы была гарантия ставить нужно у них 1200р , потом говорит что надо разобрать и посмотреть типо может он и исправен и т.д , запись у него на неделю уже сделана .
Ну я так и уехал , с мыслью что жаба душит 1200 отдавать то что я могу сам сделать .Естественно приехал и разобрал. 8)
Короче на Z5 просто не знаю как на других есть в торце моторчика клапана есть регулировка под шестигранный ключ я это не сразу заметил , да и кстати не кто ни разу об этом ни где не говорил и не писал . :twisted:
Сервис-мены кто знает сшибают на этом деньги (кто знает) а ДАЖЕ У Шустова об этом не знают я тогда так с несчем и уехал хорошо хоть денег не взяли (помоч вам не чем не можем все хорошо , а провалы после сброса газа и после включения потребителей так меня и добивали до бешенства )
Короче мне надо было просто собрать обратно и подрегулировать , а я как Кулибин растянул пружинку на термо клапане и покрутил эту регулировку на моторчике %) , в итоге когда собрал при заводе мазды обороты подымались до1300 и падали чуть ли не до нуля .
Потом я естественно настроил что даже при потребителях и при сбросе газа все было ОК, но регулировочный винт на дросселе полностью закручен , похоже что растяжением пружины я слишком сильно изменил настройку клапана , но стало все хорошо .
Теперь появилась промблема стал клинить клапан держит 1500 пока по нему не стукнеш или машыну не треханет на яме .
Вот теперь надо будет разобрать и примерно сжать пружину обратно и естественно подрегулировать .
Вопрос кто разбирал клапан там пласмассовая окружность на термо клапане так и должна люфтить на 1мм примерно .
Надеюсь что эта информация будет полезна . 8)
25 май 2006 14:35
Клапан не разбирал, но думаю предстоит.
Инфа достойная, буду иметь ввиду.
25 май 2006 14:58
Боюсь на В6 разобрать его не удастся. Узел этот неразборный. По крайней мере я не смог разобрать его так, чтобы не нанести серьезных повреждений, препятствующих обратной сборке. Ограничился промывкой вэдэшкой, но это не помогло. Пришлось брать б/у.
25 май 2006 15:59
MX, а ты сам клапан отделял от ДЗ? че он из сеья внутри представляет? говна много?
Кстати в менуале так сказано - отстекните провод от клапана на ХХ - обороты должны повысится до 1200-1500 и быть слышен щелчок. У меня щелчка не было но обороты поднялись до 1300.
26 май 2006 08:34
Автомобиль: MPS 2.5TD NEW
323 BA 1.5 Z5 98 японец,
Интересная инфа! сенкс!
а очередь к нему - это обычное дело, к нему народ даж с
других облостей гоняет!!
дома валяется убитый датчик ХХ,
осталось найти и разобрать или подарить могу (если найду)
26 май 2006 09:05
Ptaxa, мне бы посмотреть на пласмассовую хрень на термо-клапане если у ее люфт примерно 1мм ,
а что с ним у тебя было . , и какой номер а то у меня ни каких надписей нет . 8)
26 май 2006 09:53
Конечно отделял. Это цельный узел, в нем стоят термоклапан ХХ и электроклапан ХХ. Внутри воздушные каналы, у меня они были все в копоти.
26 май 2006 11:38
MX, после смывки копыти че нить изменилось?
26 май 2006 11:50
Ага)) Обороты стали плясать еще хуже! Например при повороте руля или включении габаритов обороты подскакивали до 2 тыс, потом падали в ноль. Короче, машину плющило и колбасило как больную)
Я сделал вывод, что отрегулировать все как надо врятли получиться и поехал за новым узлом.
26 май 2006 21:58
Баллы репутации: 105
Как снимал сам датчик, уменя там шурупы с хитрыми головками(шестигранник,а вцентре шпилька), у меня такого струмента нет.
323s BA Z5 1998.
MPV LW AJ 2004.
28 май 2006 13:18
TORX вроде бы эта хрень называется. Отвертки отдельно продаются (покупал себе такую, да так и не воспользовался) + в наборах инструментов бывают.
С уважением, NailS
323F 98г Z5.swap(KL)
323C 98г. Z5 => Маздо6 L3 SDN
29 май 2006 08:20
Борисян, в обычных наборах продаются ( набор головок с отверстиями по центру) . 8)
29 май 2006 13:39
Борисян, а я со злости плоскогубцами открутил этот болтик хитрый ;)
31 май 2006 11:08
Вчера разобрал его опять и сжал пружынку обратно .
После заводки обороты выросли до 3200 и не падали , после регулировки шестигранным ключем добился что бы при повороте руля обороты возрастали до 1200 и опускались на заданные 750 правда регулировочный винт почти закручен .
Появилась промблема , при включенных потребителях клапан стал клинить (не сбрасывать обороты , а держать на 1500 но вроде еще подрегулировал и добился что бы скидывал .
Вопрос в какой интересно последовательности надо регулировать всю эту хрень :(
Может надо смазать поверхность этого термоклапана (цилиндрического) какой нибудь высокотемпературной смазкой .
КТО ЗНАЕТ ПРОШУ ОТПИСАТЬ !!!! 8) :wink:
31 май 2006 19:45
323 BA 1.5 Z5 98 японец писал(а):
после регулировки шестигранным ключем ....!! 8) :wink:
Можешь фотку выложить, хде этот регулировочный винтик-шестигранник, у мня тож, провал при вкл. фарах на холостых, падают (немного обороты и вибрация) ?
31 май 2006 20:17
Ох и зря вы туда полезли. :wink: .... В итоге вернете все на свои места
01 июн 2006 08:32
doost2003, в суботу поеду опять заеду к этому мастеру в Химки и пообщаюсь с ним . Хочу выведать у его нужно ли смазывать термо клапан и про регулировку в целом , а потом если еще раз полезу то сделаю фото отчет .
Завтра пообешали дать попользоваться SD Card (для видеокамеры).
А на вскидку в центре моторчика и крутить маленкими движениями .
Low-Fly, а побольше инфы нельзя 8)
02 июн 2006 08:52
:) ок
04 июн 2006 11:10
Собственно нечего и рассказывать. Датчик управления ХХ настроен производителем и это единственный узел, который трогать не стоит.
Пример, подрегулируйте механически ХХ и попробуйте играть нагрузкой - вопросы сами отпадут.
Собственно тоже самое вы делаете, но ЭЛЕКТРОННО
06 июн 2006 09:29
Low-Fly, похоже действительно регулируется производителем , но алгоритм и методика и условия всеровно какието существуют .
Вчера в Химках Василия Ивановича небыло , поеду сегодня за инфой .
А вот фото вчера сделал .
06 июн 2006 11:32
http://www.fotozone.ru/displayimage.php?pos=-6725
http://www.fotozone.ru/displayimage.php?pos=-6724
http://www.fotozone.ru/displayimage.php?pos=-6723
http://www.fotozone.ru/displayimage.php?pos=-6722
http://www.fotozone.ru/displayimage.php?pos=-6721
http://www.fotozone.ru/displayimage.php?pos=-6720
http://www.fotozone.ru/displayimage.php?pos=-6719
06 июн 2006 12:17
Как его Электронно отрегулировать под нагрузкой, для Z5 двигателя? :oops:
06 июн 2006 21:52
323 BA 1.5 Z5 98 японец, уверен, что алгоритм есть, но я его не знаю. Когда он будет известен или кем-то выявлен, тогда ........
doost2003, А вот тут я не советчик. Я так как вы не баловалс я и не рискнул бы.
Могу чисто логически порекомендовать - врубить всю эл.нагрузку (фары, п/тум., мотор отопителя) и пробовать. Поочередно отключать нагрузку и смотреть на реакцию...
15 июн 2006 09:37
просажываются обороты больше всего при ближнем свете, тут ужо люди посоветовали помыть дроссельную заслонку, помою, посмотрим
15 июн 2006 19:00
У меня просаживаются,даже если кнопку стеклоподъёмника чуть попредержать ,после закрытия окна,потом возвращаются на место.Видимо клапан работает с запозданием.
Я уже писал гдето, что ездил на сервис, там помыли ,всё ,что можно и отрегулировали,до дома не доехал ,началось всё снова.
323s BA Z5 1998.
MPV LW AJ 2004.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 536 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 22  След.
