Про крепление тормозного шланга вопрос | мазда (mazda) форум | 14 июн 2006 17:00
 Заголовок сообщения: Про крепление тормозного шланга вопрос | мазда (mazda) форум
14 июн 2006 17:00
ДД всем!
А подскажите плз следующий момент, возникший при замене передних тормозных шлангов.
Тормозные шланги крепятся помимо всего прочего к соответствующему кронштейну на стойке с помощью металлического цилиндра определенного профиля, надетого на шланг. Вот этот цилиндр на новых шлангах никак не закреплен, то есть шланги можно в разумных пределах подвигать взад-вперед относительно этого самого цилиндра.
Так и можно оставить или нужно зафиксировать шланг относительно крепления к стойке?
Шланги неоригинал, старые шланги были зафиксированы похоже либо на заводе, либо с помощью специнструмента.
Сорри, если ошибся в терминах, но, надеюсь, объяснил внятно.
Спасибо.
14 июн 2006 18:13
Andrey323, нормальные шланги идут уже зафиксированными... выровняй длинну (где должна быть эта делезка, вставь ее в стойку и будет тебе счастье)
15 июн 2006 16:24
Merlin, вопрос разрулился
благодарю за внимание!
15 июн 2006 16:34
Andrey323, вот и чудненько :) удачи
