bistro greetsja | мазда (mazda) форум | 28 май 2006 22:57
 Заголовок сообщения: bistro greetsja | мазда (mazda) форум
28 май 2006 22:57
Mazda 626GE hatch 95 utrom zavozu, strelka TOZ podnimaetsja bistro hotja duet eshe holodnii vozduh. Pri nagretom dvigatele pochti postojanno rabotaet ventiljator. i eshe pri 4000 oborotah duet gorjachii ,a na holostom prohladnii. (temperaturnii datchik i termostat pomenjani) V Chem mozet bit prichina
28 май 2006 23:53
Вероятная причина - воздушные пробки в системе охлаждения.
Лечение:
1. Проверить патрубки на предмет целости. Текущие/треснутые заменить.
2. Долить ОЖ на холодную в радиатор, выгнать пробки.
626 GE 2.0 1995 Hetch
29 май 2006 00:33
igor2006, что у тебя с клавой тёзка?Небось молод и из Балтии? :roll:
Помпу похоже менять тебе.
29 май 2006 00:47
100% мало антифриза, к тому что сказал dleather, надо еще проверить крышку на радиаторе там в ней клапана.
29 май 2006 06:28
Igor, а если помпа не течет ?
29 май 2006 06:29
dleather, как выгнать пробку с системы?
29 май 2006 06:32
сказали еще что может бить причина в прокладке под головкой блока возможно ето (как проверить)? Как проверить помпу?
29 май 2006 14:03
Открываешь пробку радиатора (НА ХОЛОДНУЮ!!!) вставляешь туда воронку. Льешь ОЖ до тех пор пока воронка не заполнится на половину.
Заводишь машину и начинаешь гонять, периодически подливая ОЖ в воронку по мере ухода. В это время в воронке будет активно булькать выходящий воздух.
Гоняем до тех пор, пока не перестанет булькать и пару раз не сработает винтилятор.
В завершении снимаем трубку (самую толстую) с регулятора холостого хода (расположен на дросселе вверху справа) и даем вылится из нее ОЖ.
Воронка должна быть такой, чтобы плотно входила в горловину радиатора.
29 май 2006 14:05
Если бы у тебя не работала помпа давно бы уже закипел.
29 май 2006 14:22
Не в течке проблема,а в крыльчатке.Похоже циркуляции нет,но не факт, надо проверять.
29 май 2006 15:50
Если уровень в порядке и пробок нет то остается:
1. Забитый радиатор
2. Крыльчатка помпы
3. Неправильное зажигание.
30 май 2006 21:14
остается только помпу, если дело не в прокладке под головкой блока :oops:
