звук при езде в горку | мазда (mazda) форум | 23 фев 2007 20:34
 Заголовок сообщения: звук при езде в горку | мазда (mazda) форум
23 фев 2007 20:34
при езде в горку на скорости 60 и выше с нажатием газа слышен негромкий звук, вроде как похоже на дребезжанье..откуда он я так и не поняла..
может знает кто, что это может быть?
23 фев 2007 21:21
fruttys, это может быть все что угодно
23 фев 2007 21:22
....откуда он я так и не поняла...
из машины :)
23 фев 2007 22:11
:crazy: да ну??!!
Andrew писал(а):
из машины :)
из чьей?? :P
23 фев 2007 22:22
fruttys, догадайся :D
23 фев 2007 22:23
fruttys, скорее всего твоей :D
23 фев 2007 22:28
Аааа, ой спасибо ребята :Rose:
а я и так думала и сяк, откуда звук, спасибо до ума довели :D млин
23 фев 2007 22:34
fruttys, какой вопрос, такой и ответ :) рад, что тебе понравилось :)
23 фев 2007 22:43
а какой такой вопрос? нормальный женский вопрос :roll:
мне недавно зажигание выставляли, после этого и началось.. может совпадение а может и нет.. ну нет так нет 8)
23 фев 2007 23:26
Баллы репутации: 57
если сразу после этого началось, то бегом обратно и предъявить, пусть вертают все в зад, и деньги тоже.
Видать, намного раньше поставили зажигание.
"Раньше" - это про угол опережения зажигания :D
MX-3,КLZE,Blaze Red
24 фев 2007 00:52
я думаю, звук был бы не тихий, если б зажигание..а?
и только в горку,что характерно..
24 фев 2007 12:52
рановато поставили
24 фев 2007 13:09
детонация как раз под нагрузкой появляется,так крутить на более позднее,либо попробовать бензин сменить.
MAZDA 323BA/98г по техпаспорту
24 фев 2007 13:30
Судя по модели машинки - либо детонация, либо глушак задевает за защиту (или за кузов), либо ШРУС какой то.
24 фев 2007 16:26
сегодня была в сто, меняла масло и попросила заодно посмотреть уоз, ну вобщем поставил назад как было, тогда спросила насчет плавающих оборотов на хх так он почти сразу сказал, что кольца надо менять :shock: порегулировал винт хх и сказал мотор не справляется
потом помялся и предложил диагностику 50 баксов..мол де, все про мотор расскажу..
я грю, в других сто смотрели ,меряли компрессию, лямбду проверяли, все супер, масло не жрет, бенз тож вроде, только обороты поскакивают.. он отошел, потом мне масло поменяли, он подошел опять - мол де я подумал, наверно в проводке дело..
больно тихо мотор работает и вообще внешне очень неплохо выглядит
:shock: ничего не понимаю!!!!!! :cry: :cry:
уехала я и теперь вся в мыслях..
24 фев 2007 16:47
разводят, как всегда..
24 фев 2007 16:57
Andrew,
это все понятно.. а что делать-то??
вот и на форуме меня серьезно не воспринимают, а что говорить про сто :roll:
видят- девченка и покатили макароны :(
сейчас на хх держит 1,1 где-то, многовато.. хотелось бы знать, с какими траблами можно ездить, а на какие реагировать
24 фев 2007 21:48
нормальные обороты хх 750+-50. регулируются по ФАКу
плавающие обороты хх - 1000 и одна причина. не хватает вводных.
...и сказал мотор не справляется ...
сочиняет на ходу :D
24 фев 2007 22:02
Еду как то 60 и вдруг звуки
трам блям трам блям и дребезжание
снижаю скорость открываю окно прислушиваюсь
и тут меня обгоняет гольф - трам бзынь блям трам бзынь блям )))
24 фев 2007 22:09
в том-то и дело- регулирую до 800 а если врубаю печку или свет или на сигнал надавить - сразу скидываются обороты, чуть не глохнет, потому и завысили их , я понимаю, что не выход..
Шустов раньше упоминал гену посмотреть, так когда аккум меняла, сказали с геной все в порядке
а еще говорили дз промыть, в сто поулыбались на меня :x сказали, смысла нет, буду мастера искать кто возмется. Сама бы хотела попробовать, да страшно, разобрать то мы можем :D ломать не строить а кто потом соберет?? :lol:
а вообще на мотор не грешу ( ттт ) не жрет не дымит
24 фев 2007 22:10
SILVER,
:ROFL: :ROFL: :ROFL:
24 фев 2007 22:16
...в том-то и дело- регулирую до 800 а если врубаю печку или свет или на сигнал надавить - сразу скидываются обороты, чуть не глохнет...
гену делай - ибудет тебе щастье
и проблема плавающих оборотов покинет твое подкапотное пространство :D
25 фев 2007 01:04
гену проверяли все в норме,
никакие лампочки не горят, аккум заряжается
а теперь закралось сомненье.. %) ну на днях еще разок померяем напряжение
