Праблы с круизконтролем, нужен совет... | мазда (mazda) форум | 02 июн 2006 11:49
 Заголовок сообщения: Праблы с круизконтролем, нужен совет... | мазда (mazda) форум
02 июн 2006 11:49
Прабла в следующем: во время стоянки c заведенным двиглом, нагревается подкапотное пространство, в следствии чего вакуумник круиза начинает втягивать в себя тросик, а он в свою очередь - заслонку акселератора. Начинают подниматься обороты в зависимости от степени нагревания, доходило до 2500. Если открыть капот, то обороты постепенно нормализуются и держит как и положено порядка 700 об/мин. при этом видно что тросик с круиза натянут и акселератор не на месте. все это происходило при температуре до +10.
Подскажите чем это лечится, а то лето пришло, на улице +25, под капотом вообще бысто нагревается, а что будет в 30-35?..
03 июн 2006 21:51
Не очень понятна градация температур - а при погоде минус пять подкапотное пространство нагревается меньше и жадный вакуумник не затягивает несчастный тросик?
Всё это не было бы таким странным, если бы не обстоятельство, что и двигатель и подкапотное пространство всегда имеют одинаковую температуру, что зимой, что летом - а нет ли смысла поискать причин в креплениях тросика? Может, отвалилось чего?
05 июн 2006 04:28
Твентин Карантино, прабля возникает только во время стоянки, и при днижении все встает на места. Вообщем подробней: на улице было -32, я собирался в отпуск, закрыл всю решетку радиатора и оставил машину работать, чтоб в салоне нагревалось, а сам в это время упаковыл вещи, минут через 45 обратил внимание, что оборотиы высоковаты, загрянул на тахометр - там около 2000 об/мин. Открыл капот, посмотрел из-за чего обороты - тросик круиза натянут и на 5мм "открыта" заслонка акселератора, при нажатии на заслонку в сторону закрытия, обороты падают. Оставил капот открытым. через мин 5 обороты стабилизировались до нормы. Капот закрыл только перед началом движения. Во время движения все нормально. А сейчас, когда на улице +25 - просто ужас, обороты ниже 1500 не опускаются, в итоге пока езжу без круиза (отключил тросик), в городе он мне без надобности, но собираюсь в отпуск....
15 июн 2006 04:32
Сам разобрался - нужно просто по-больше отпустить тросик. со стороны круиза имеется спец.механизм для этого. но все равно спасибо за советы. :Yahoo!:
