Рассудите по датчику температуры ГД | мазда (mazda) форум | 12 июн 2006 16:41
 Заголовок сообщения: Рассудите по датчику температуры ГД | мазда (mazda) форум
12 июн 2006 16:41
Собсно вопрос:
Нормально ли у меня стоит стрелка температуры двигла?Или ето много?
Мне кажется что так должно быть
А вы как думаете? :oops:
Octavia 1.8t + chip стало
12 июн 2006 18:15
Вроде норма. Чуть выше центра. =)
ЗЫ: Датчик омывайки утонул???
12 июн 2006 23:19
Брат, не переживай , у меня точно как у тебя, причем у меня радиатор новый, не заморачивайся!
была3: Audi 100 2.6 Quattro
была2:626 GD 1989 2.2 F2 купе
12 июн 2006 23:37
да норм, у меня также. А вот бензинчик стоит долить :wink:
12 июн 2006 23:41
у меня утонул) проволкой потыкал норма. день поездишь опять горит. Что делать с ним есть смысл сымать? А то лениво както добираться до него.
12 июн 2006 23:53
датчик омывайки цел!
Просто жыдкость кончылас :ROFL:
всем спасиба !!!
13 июн 2006 08:39
блин а уменя чота она чуть ниже середины.
Причем на пержней ГД вот так как на картинке стояла, а на этой .....?
13 июн 2006 11:05
У меня заходит на сплошную полосу на 2мм. и се причем так было всегда...... термостат менялся. Недавно патрубок один лопнул, пол охлаждухи ушло, так было как на фото)))))))))) Не парюсь)))))))))
13 июн 2006 11:30
Это нормальное положение стрелки, соответствующее температурному режиму термостата вокруг 90 градусов.
Меня, кстати, интересует как с датчиком омывателя справиться?
Уже и ворошил его проволокой, но повредить боюсь.
Хочется знать как он устроен, чтобы целенаправленные действия предпринимать.
13 июн 2006 12:44
У меня также но мне кажется что у меня чёто не то так как машина долго нагревается, а потом долго остывает.
13 июн 2006 12:55
У меня этого положения стрелка достигает за 7 минут.
Что немного смущает - очень уж быстро.
13 июн 2006 14:04
Радуйся что машина прогревается быстро, так и должно быть. Значит термостат исправен.
13 июн 2006 14:15
sergewolf, Сергей, я отъездил на предыдущей 626-ой восемь лет, поменял не один термостат и никогда стрелка не достигала рабочего положения так быстро.
Причём меня смущает не столько быстрый подъём стрелки, сколько реальное прогревание двигателя.
Умом я понимаю что датчик показывает температуру потока циркулирующей жидкости, но просто на основании моего опыта мне сложно и непривычно поверить в то, что при температуре окружающего воздуха в 15 градусов, машина выходит на рабочий температурный режим в 90 градусов за 7 минут.
13 июн 2006 19:48
А может есть какая жидкость спецовая?Налил, и отгрызла она датчик шоб нормально двигался...А вобще возьми и цылита налей, наверняка там известь наросла от водички галимой :wink:
13 июн 2006 21:15
По опыту ремонта этой хрени на моей бывшей GC могу сказать: там было нечто вроде поплавка с магнитиком внутри который вертикально двигался по трубочке с герконом. Вобщем со временем этот поплавок обретает гигроскопичность(набирается воды) и тонет, думаю можно попробовать его высушить пару дней на солнце а потом покрыть чем-то типа лака.
13 июн 2006 22:21
Kit, То есть это колечко возможно подцепить и снять с направляющей трубки?
14 июн 2006 01:16
сымать надо датчик.. по другому никак не получилось
14 июн 2006 10:05
ex3mer, у меня пол года стояла строго вертикально. Правее не двигалась ни в жару, ни в пробках. Потом началось как у тебя. Как переживет летнюю жару беспокоюсь.
P.S. Если стрелка уйдет на 1-1,5 мм. правее закипишь. Проверено на себе :twisted:
P.S. 2 :) У моей спидометр на 20 км. длиннее и на 3000 она выдает 120 км/ч :crazy:
14 июн 2006 11:27
Автомобиль: Audi S3
Yeti, Точно такая-же фигня- всё время вертикально стояла, а тут вдруг как у тя стала-тоже стрёмно поначалу было, а потом понял, что дальше не идёт.
Кста, ты на ней больше 180 ехал?
Audi S3'2001
ex Honda Prelude IV 2,3
ex Mazda 626 GD coupe
ex Opel Kadett GSi
14 июн 2006 11:48
v2k, неа. Больше 170 не пробовал, но машина просила продолжения. Знакомый стрелку ложил на своей 2.0. Говорит понравилось.
14 июн 2006 12:04
Я ехал 193...но реально было меньше так как спидлометр врать начинает нахально...На тахометре было 5600, нада было нажать еще чуток и было бы 210 8)
14 июн 2006 12:20
Benemeda, Весь датчик сидит в пластиковом корпусе, его надо разобрать.
14 июн 2006 12:39
и еще, у меня мнертвый датчик карлсона..ужо заказал, скоро привезуть, поменяю 8)
14 июн 2006 13:30
Вапщет отношение скорости к оборотам зависит от передаточного числа, в данном случае пятой передачи, в коробке. :-)
И на двигателе 2.2 F2 и на 2.0 FE скорость на пятой передаче при 3000 об/мин примерно одинакова.
Ну может на 2.0 FE скорость на каких-то 3 км/ч повыше.
14 июн 2006 13:55
Kit, что имеется в виду: датчик снаружи бачка в углублении или колечко на выступающем пальце внутри бачка?
Если внутри, то как же ж до него добраться?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2  След.
