Воздух в бензобаке | мазда (mazda) форум | 16 июн 2006 10:10
 Заголовок сообщения: Воздух в бензобаке | мазда (mazda) форум
16 июн 2006 10:10
иногда, когда открываю б/бак слышется звук выходяшего воздуха, т.е. он там под давлением. это нормально ?
16 июн 2006 10:46
Баллы репутации: 780
paullus, а мне кажется, что это разрежение... :wink:
16 июн 2006 10:58
Баллы репутации: 170
LAMA, не, давление стопудово. Таж фигня. С возвращением, пропащий :)
323 ВА продана
BT-50 2.5 DIEZEL
16 июн 2006 11:09
Elog, спасибо за прязрявления!
А вы не думаете, что от старости адсорбер или абсорбер (хрен его знает как правильно называется) умер?
16 июн 2006 11:18
LAMA, да и хрен сним, ездить не мешает и ладно. А выкладывать 200 грина за сей девайс жаба давит.
323 ВА продана
BT-50 2.5 DIEZEL
16 июн 2006 11:20
LAMA, а что есть абсорбер ? и когда у него наступает старость ?
16 июн 2006 11:25
paullus, в моём "букваре" написано, что если его снять и понюхать, то от дохлого сильно пахнет бензином и его масса бОльше, чем у нормального :-)))
16 июн 2006 17:44
Внутри адсорбера уголь активированный и несколько клапанов. Можно уголь выпотрошить оттуда =)
Врят ли адсорбер как то на разряжение влияет, скорее электро клапан отвода паров бензина.
16 июн 2006 21:15
Баллы репутации: 105
На всех машинах что я ездил,была эта фигня,по моему ни чего страшного.
323s BA Z5 1998.
MPV LW AJ 2004.
19 июн 2006 10:39
Во первых, воздух не выходит из бензобака, а входит в него... Это значит, что не работает вентиляция бака...
Во вторых, я вам вот какую историю расскажу... Садитесь поудобнее!!! :roll:
Был у меня 124. Так на нем была такая же фигня... Забилась вентиляция бака... И поехал я в Белоруссию... Заправляясь на таможне - в бак вошло тока 30 л бензина - а должно быть около 60!!! Так я и промаялся, заправляясь по 30 л всю дорогу... Приехал домой - смотрю, а бак сплюснуло наполовину. Причем он железный был! И все это из-за вентиляции... Насос то качает 6 атм(по-моему)... Вот! Пришлось менять бак и чистить трубку вентиляции! Деньги оказались небольшие - но все равно обидно, из-за такой фигни!!!
У меня на Масе тоже самое, тока звук пока не такой страшный как был на Мерсе...
Я езжу пока и не заморачиваюсь!!!
19 июн 2006 10:42
Кстати, трубка вентиляции идет к адсорберу, как и говорит Lexx.
На Мерс новый адсорбер я не нашел, а БУ покупать глупо...
Так что просто обрезал эту резиновую трубочку...
Вот!
19 июн 2006 10:50
тема обсосана 1000 раз.. но вот думаю, а может просто не до конца закручивать пробку б/б, ну, чтоб снаружи воздух поступал.. это не вредно? (у меня тоже немного шипит после езды)
19 июн 2006 12:45
а все это нормально. Почитайте когда адсорбер работает и каким образом пары вытягиваются из бака и нафига там клапан нужен, управляемый мозгами!
19 июн 2006 16:46
Выходят пары бензина...это нормально...
