92 или 95 | мазда (mazda) форум | 07 апр 2004 10:39
 Заголовок сообщения: 92 или 95 | мазда (mazda) форум
07 апр 2004 10:39
Народ, кто знает,можно ли использовать 92 для GE
 Заголовок сообщения: Re: 92 или 95 | мазда (mazda) форум
07 апр 2004 10:55
в дизельной - нет
07 апр 2004 11:01
про дизель я конечно подозревал :) , ну а если серьёзно, просто есть такое компетентное мнение, что если мотор переваривает 92, то лучше ездить на нём т.к. 95 в основном делают из 92 добавлением всякой дряни, которая не очень полезна движку, при таком раскладе 92 менее губителен для топливной системы и мотора вцелом.
07 апр 2004 11:07
лучше лить то, что написано на лючке.
а у ГЕ есть несколько бензиновых двигателей.
07 апр 2004 11:19
на лючке не написано, а в литературе не могу найти, дв 1,8 FP
07 апр 2004 11:57
Для этого двигателя - 92
(А в книге написано бензин с октановым числом не ниже 90)
07 апр 2004 12:14
Николай, есть опыт эксплуатации на 92, наверное на нём меньше мощьсность и расход его больше
07 апр 2004 12:17
V nete nashol po dvizhkam - 1,8 FP oktanovoje chslo 90
posmotri sam: http//www.mazda.narod.ru/manual/626dvig.htm
07 апр 2004 12:25
Во как! У меня тоже 1.8 FP. Я лью 95, и хозяин до этого лил тоже 95ый. Сталобыть можно смело лить 92ой? Что может измениться в поведении машины, ну там что то жрать начнет или еще как.. И главное как переходить на другой бензин? Тоесть максимально выработать то что в баке (до загорания лампочки) и залить новый, или как? Очень интересно, помогите советом.
07 апр 2004 12:45
Да ничего делать не надо - просто лить другой, сам лью 95 поэтому и озадачился вопросом
07 апр 2004 16:03
По-моему, меняется угол опережения зажигания - но не на глаз.
07 апр 2004 16:11
вроде бы угол меняет контроллер управления двигателем, исходя из данных,выдаваемых датчиком дитанации ??
07 апр 2004 16:13
тема не раз обсуждалась. и есть кстати существенная вещь одна. относится к беларуси. 95 дерьмо полное, все официальные дилеры даже на новые модели рекомендуют лить 92. и не снимают гарантию! кто не верит читай внизу статьи. http://www.abs.by/benzinn.htm
там и от холпи-авто - рекомендации есть . исключиельно по маздам
07 апр 2004 16:17
и кстати мазда Ge жрет бензин от октанового числа 90. и нечего там сливать. потеря мощи на 92 естьнебольшая и расход чуть возрастает. я езжу на 92 постоянно. а в остальном, вот статейку для сомневающихся прочитайте, в предыдущей мессаге.
07 апр 2004 16:25
я всё сомневаюсь...................покажите книгу,где это написано :))
07 апр 2004 17:14
Да не хочешь - не лей. Я вообще езжу постоянно на 92-ом. Правда когда погонять охота доливаю литров 20 95-го в бак. В итоге получаем где-то 94-тый :) Один хрен - раздницы почти никакой нет. Двигатель FE 2.0i
08 апр 2004 02:26
у меня дв. FP 1.8 я заливаю 92, один раз залил 95 - разница только в цене.
08 апр 2004 07:39
626 GE 94-год 1.8 i ....поначалу катался на 95-м...потом прочел что заводом рекомендуется не ниже 90...залил 92-ой...особой разницы не почувствовал...(только в цене, как было сказано выше)...ну а сейчас - езжу на газе (после замены газового редуктора)...и опять же особой разницы в работе двигателя не замечаю...так что думаю, если большинство подтверждает - смело отбрось сомнения и езди на 92-м.
P.S. естественно заправляться на проверенных заправках. Удачи!
08 апр 2004 07:41
08 апр 2004 08:24
А я заметил, что на 95 мотор работает шумнее, но мощности вроде не больше...
На 92 (наверное кажется) такое ощущение - мотор более "веселый"
08 апр 2004 08:48
Постоянно лью 92-й, изредка 95-й - разницы в мощности не ощущаю (2.0)
08 апр 2004 08:53
2 Михаил GE
У меня инструкция на немецком родная к Мазде 626 GE 1.8i, 1.9i LX, 2.5. Там только для 2.5 нужен 95 для остальных не менее 90.
Как с немецким, если сомневаешся то могу бросить отсканированную страницу с описанием.
08 апр 2004 10:25
Можешь заливать 92 , будет больше кушать , но хуже ездить . Я заливаю 95 и кушает мало и ездит хорошо а в умной книге написано , что октан не ниже 93 . А так как в России в 92 хорошо если октан поднимается до 88 ( сами ради интереса замеряли ) то смело лей 95.
08 апр 2004 10:27
В моей книге написано не ниже 91.Но согласен с Дим!Наш 95-это и есть немецкий 91 скорее всего.
08 апр 2004 10:33
Есть еще такое мнение, что 95-й - это 92-й с добавками.
