Вопрос по компрессии | мазда (mazda) форум | 20 июн 2006 09:36
 Заголовок сообщения: Вопрос по компрессии | мазда (mazda) форум
20 июн 2006 09:36
О чем вообще говорят эти цифры? Степень сжатия и компрессия - это разные вещи? Смотрел технические характеристики на различные машины - там пишут в районе 10. У меня компрессия во всех циллиндрах по 14, что это значит?
20 июн 2006 09:50
Это разные вещи.
Степень сжатия - отношение объема цилиндра к объему камеры сгорания. Показывает относительную величину сжатия воздушно-топливного заряда в ВМТ.
Компрессия - давление, создаваемое поршнем в камере сгорания. Показывает косвенно на степень изношенности поршневой группы и клапанного механизма.
20 июн 2006 10:24
Я вот не совсем понимаю. На СТО говорят, что норма компресии на 323 94-98г. в. около 12. И даже если 10, то это норма. А тут пишут многие про 14 :shock: Я им сказал про это, а они на меня как на чумного посмотрели и сказали, что это не нормально. Рассудите нас плз. И если есть у кого то точные (паспортные) данные то в студию плзз. Заранее благлдарен. :)
20 июн 2006 10:37
Компрессия- величина не постоянная. Потому как зависит от многих факторов при замере: изношенность ШПГ, зазоры в механизме ГРМ, фаз впуска и выпуска, длительность самого замера, наличие масла на стенках в цилиндре или его отсутствие из-за смыва топливом при не отключенных форсунках.
Так что точных цифр не скажет никто. Практика же показывает, что компрессия меньше 12 на современных бензиновых двигателях не есть гуд, впрочем как и 16. Получается такой вот примерный интервал: 12-16.
20 июн 2006 10:57
Так а данных то справочных нету ни у кого??? Вот только что звонил на СТО Альфа (оф. представитель в Дн-вске) там говорят тоже 12 для 10-лет-й машины норма. Может врут??? :(
Зы И еще говорят не опираться на данные компрессии как на основу, т. к. ее можно "сделать" для продажи. Что это значит???
20 июн 2006 13:03
А на новых авто какова примерно компрессия?
20 июн 2006 15:16
двигатели л. (см3): (Компресия кПа)
B6E 1.6 (1597) 1324
B6ZE 1.6 (1597) 1324
BPE 1.8 (1839) 1193
BPD 1.8 (1839) 1193
K8D 1.8 (1839) 1331
FS 2.0 (1991) 1179
KL 2.5 (2496) 1400
F2 2.2 (2184) 958 / 1117
20 июн 2006 16:45
-=Alexei=-, откуда такие данные? Не верится. При моих 380000 пробега манометр показывает 11,5 :D
20 июн 2006 17:12
в книжке посмотрел вот если интересно Изображение
20 июн 2006 17:36
может кому будет интересна и такая табличка Изображение
21 июн 2006 10:52
-=Alexei=-, а на 323F 94-98г. что-нибудь есть?
21 июн 2006 11:13
Corite, хм а чо интерисует.
Книжка немного туповато сделана, по всем моделям сразу. и там просто есть 323/protege.
21 июн 2006 11:17
Интересует двигатель Z5 1.5 литра 88 л.с. - компрессия, может еще какие данные интересные всплывут.
21 июн 2006 11:48
в книжке ничо по этому не нашёл, в нете тока это http://www.sanico.ru/katalog/mazda/z5/z5.html :D
21 июн 2006 13:34
Ладно, спасибо за помощь - может пригодиться (не дай бог) :)
