MAZDA626 GD 1991 датчик темп? | мазда (mazda) форум | 21 июн 2006 21:54
 Заголовок сообщения: MAZDA626 GD 1991 датчик темп? | мазда (mazda) форум
21 июн 2006 21:54
MAZDA626 GD 1991,при разборке двигателя поломали датчик на инжекторе
(блоке что крепится на головке). Датчик очень похож на тот что стоит на радиаторе бронзовый с двумя контактами, (на этом написано 72 OFF), прикинул что это датчик темп. охлажд. жидкости. На рынке его не нашел, зато осмотрел БУ инжектор: там вообще место где должен находиться датчик, заглушено сваркой. Вопрос : возможна ли замена его на тот что на радиаторе. Или можно ли обойтись без него.
22 июн 2006 10:02
Там температуры должны быть разные........
Если без него, то инжектор будет думать что машина постоянно теплая, ессно лучче всего продолжать искать по разборкам, но пока тепло , я думаю ниче страшного не произойдет.
была3: Audi 100 2.6 Quattro
была2:626 GD 1989 2.2 F2 купе
22 июн 2006 10:13
Это тот, который в корпусе термостата???
22 июн 2006 23:09
нет, тот целый. Этот похож на тот что на радиаторе внизу, только находится он на блоке инжектора. Имеет нормально замкнутые контакты. Для чего он и можно ли пока поездить без него ( замкнув провода ему предназначенные).
23 июн 2006 10:49
Хрен его знает.
Заскочи на сервис, тебе там все раскажут и покажут!
