Вопрос по 626 GD - карбюратор, зажигание, и расход бензина | мазда (mazda) форум | 22 июн 2006 16:09
 Заголовок сообщения: Вопрос по 626 GD - карбюратор, зажигание, и расход бензина | мазда (mazda) форум
22 июн 2006 16:09
Вопрос по 626 GD 12v карбюратор 1992 г.в.
В общем много хавает машина. Где-то 14 литров на 100км. И вдобавок, с недавнего времени появилось еще кое-что - когда газу даю при нагрузке, то слышно цокатанье в двигателе, секунды 3-4, и мощности нехватает в этот момент, т.е не резко разгоняется, а очень плавно с цокатанием (по разным версиям, стучат клапана, пальцы, цилиндры).
Еще как оказалось свечи заливало.
Так вот, поехал к карбюраторщику. Пожаловался на всё.
По поводу перерасхода бензина - он разобрал карбюратор, сказал забился воздушный жеклер - почистил, отрегулировал CO, CH, сказал теперь меньше будешь кушать.
А по поводу цокота при нажатии на газ, сказал, что бензин хреновый. На вопрос, а может выставить зажигание, он сказал, если ремень не меняли, и раньше было нормально (а раньше было нормально), то само сбится зажигание не могло, в общем бензин хреновый.
В общем уехал я и заправил 30 литров (уже на другой АЗС, которую многие хвалят), на них проездил 250 км, т.е. около 12 л на 100 км (по городу), что в принципе еще много, хотя и меньше чем раньше.
Но вот проблема с цокотанием - неприятно. Да и почему-то раньше этого не было. Заправку я не менял всё время, да и раньше, когда даже заправлялся пару раз на самой хреновой заправке в городе, такого не слышал.
Потом в один прекрасный момент начала стучать. Единственно что произошло в это время, возил машину к электрику, он ремонтировал генератор. Возможно, что когда он снимал генератор, сбилось зажигание?
И кстати, а какой угол зажигания должен быть на такой машине?
Заранее спасибо, если кто что подскажет
22 июн 2006 17:18
на моей 6 град. я поставил 7, зажигание советую проверить.
23 июн 2006 07:18
Я не уверен но посмотри датчик детонации... если он есть.
23 июн 2006 08:52
скорее всего зажигание хотя у меня крути трамблёр в любую сторону ничего не цокает только машина начинает тупить и дергаться при разгоне :wink:
23 июн 2006 13:42
В общем, поехал к карбюраторщику, подкрутил он зажигание, правда без всяких приборов, сказал, что при нашем бензине, приборы не помогут.
Перестало цокотать, хотя как-то я с опаской отнесся к такой регулировке.
23 июн 2006 15:17
У меня надо +7 поставил +10 ниче не грохочет, машина резвее...
Жрет у тебя многовато 12 литров.....
23 июн 2006 16:30
Как оказалось сожралось бензина вроде нормально.
Забыл пересчитать, что колеса не родные, стоят сейчас на 15. По спидометру проехал 260 км на 29 литров, с учетом более большего радиуса колес, получается примерно 285 км, получается уже 10.1/100, это даже меньше, чем по паспорту - 10.5, хотя наверно с учетом погрешности измерений, все таки 10.5
23 июн 2006 20:52
Автомобиль: Mazda Tribute
Баллы репутации: 450
Самый простой способ - крутишь трамблер в сторону повышения до самых высоких оборотов (на ХХ), а потом чуть-чуть назад; или до снижения детонации. Способ, конечно, очень оригинальный, но действует.
24 июн 2006 21:04
Что значит +7 или +10 ? Это позже или раньше?
24 июн 2006 21:14
Ето раньше на 3 грдуса чем по паспорту... визуально миллиметра два(по часовой стрелке), ставили по стробоскопу...
