подключение и диагностика бензонасоса | мазда (mazda) форум | 28 июн 2006 07:33
 Заголовок сообщения: подключение и диагностика бензонасоса | мазда (mazda) форум
28 июн 2006 07:33
Пацаны... неделю стою на приколе помогите.
Все крутится, искра есть, бензин не качает. Думал хана насосу. Снял сидуху вытащил потроха из бака А ТАМ НАСОСА НЕМА! один датчик уровня и сетка с трубкой.
Для начала конечно интересно куда ткнуть вольтметр ПОД КАПОТОМ для проверки питания насоса - идет ли оно вообще, а потом еще интересно где же эта собака спряталась? ... :-).
Помогите люди - может решу вопрос своими силами :-(
28 июн 2006 07:35
кстати может еще есть какие нить реле и предохранители на него.......
блин, только я не профи - лучше если с местом расположения еНтих поможете, попутно.
28 июн 2006 09:42
властелин колец
В диагностическом разъеме замыкаешь GND и F/P (под капотом находится) и смотришь жужит или нет
AUDI A4 1.8 turbo (продана)
Honda Civic 1.8 (моя)
Все продал, теперь ничего нет
28 июн 2006 14:03
Может насос то механический или стоит не вместе с показометром ?
30 июн 2006 06:24
В субботу проверю все и напишу... :evil:
08 июл 2006 18:39
Пацаны - отчет по походу в гараж:
нашли насос - он около бака (падлы японские спрятали), он электрический. Питание на него не идет. Подкключили "+" закачал насосик :-)... видимо где-то проводу хана... или еще что...
Дык вот. Решили новый проводок кинуть - а куда блин его ???
Надо же все по теме подключить - а то на "+" оставить - разорвет нафиг все шланги :-).
Ну вот - давайте предложения !!!!!!!!
08 июл 2006 18:52
Баллы репутации: 57
Так и ищите прям от насоса начиная, куда провод идет и где проложен....даже если он в жгуте, до колодки по цвету провода обнаруживается, так и дойдете до того места, откуда подается питание
MX-3,КLZE,Blaze Red
08 июл 2006 18:58
я тут вычитал....у нас минусовой провод на насосе контачит даже без ключа... а плюсового вообще нема.... Чего то это не так... ведь (по-моему) прерываться должен "-" ???? или я ошибаюсь?
09 июл 2006 11:37
новый поход в гавраж...
Подключили насос напрямую... накачали завели... на 4000-5000 об. работает..., меньше - глохнет.
Глюки какие-то. А разъема диагностического вообще нет!
Я уж сегодня думаю вырвать всю электронику и поставить карбюратор и проводку волговскую. :-( задолбало это все меня...:-(
11 июл 2006 06:58
зачем вырывать? отдай машину мне, я тебе волгу подарю ;) старую, карбовую, надёжную ;)
11 июл 2006 08:14
Majesty, :ROFL:
Там на этом насосе стоит рэле - его надо проверить.
Питание на насосе проверять с включенным зажиганием, лучше при этом крутить стартером, чтобы комутатор не нагнулся! Один крутить секунду - второй измеряет напряжение. (Это в том случае если не можешь насос отдельно включить).
11 июл 2006 12:02
при включении зажигания насос включается на 1 сек. и только после запуска двигателя включается постоянно, шланги при постоянной работе непорвёт на рампе где фрсунки стоит клапан который лишние давление стравливает, думаю портить систему нестоит просто найди знакомого кто шарит и починит ведь инжектор намного прикольней карба неговоря уже про проводку всё лечится темболее электрика это фигня найди книжку там всё цвета проводов есть и как что работает!
11 июл 2006 13:34
Ни хрена на маське он не включается при включении зажигания, тока вместе со стартером.
323 BG (слепая) B6E . 1990г.
11 июл 2006 14:22
Не включается. Проверял на своей. Только со стартером.
11 июл 2006 17:02
Здрасти приехали на любой инжекторной ситеме насос кратковременно включается для создания давления в системе инфа из литературы по инжекторам посему и пишу ! Открой капот и пусть ктонить просто врубит зажигание и ты услышеш как сработает и отключится реле насоса 100%
11 июл 2006 18:21
:D На любой другой, тока не на маське... Мы тут практики, а не теоретики :D
К примеру менял топливный фильтр, специально пробывал (чтоб из трубки всякая хрень вылетела) - при включении зажигания насос НЕ РАБОТАЕТ, только если стартером крутануть, тогда полилось.
11 июл 2006 18:48
токда расскажи как работает холодный запуск?
11 июл 2006 19:06
Причем тут холодный запуск? Давление в системе держиться довольно долго (для этого в насосе специальный клапан), крутишь стартером - включается насос. Поэтому бывает если машина простояла несколько дней то заводится не с полоборота, а хуже (нужно чтобы насос поднял давление до необходимого). А при холодном пуске,насколько я понимаю, комп переобогащает смесь, тем самым достигаются повышенные обороты ХХ, но причем тут предварительное включение насоса?
Тема работает насос или не работает обсуждалась сдесь неоднократно, пробегись поиском.
11 июл 2006 20:27
м...да принцип систем известин? Я помню изучал по работе приходилось посему уних принцип одинаковый просто в некоторых болше "мозгов" некоторые попроще! А работают по одному и томуже принципу и мазда неисключение !
11 июл 2006 21:58
Че написал то сам понял??? :ROFL: Если принцип известен, то обьясни, пожалуйста, почему так крайне необходимо включение насоса на 1 секунду (из твоего поста выше) до стартера. И из вышесказанного следует что, на твоей машине есть предварительное включение насоса до включения стартера??? (На моей точно нет!)
Я свою точку зрения и агументы высказал, очень хотелось бы услышать и от Вас (тебя) аргументированный и детальный ответ, а не расплывчатые фразы: "я читал", "я изучал"
Да рассудят нас "старшие товарищи" :)
12 июл 2006 04:00
Баллы репутации: 780
vadim165, +1, даже обсуждать ломает! Насос включается вместе со стартером - проверено на себе! А во твыключается он мозгами через секунду после остановки коленвала.
12 июл 2006 05:39
пацаны... все здорово... все классно, однако машина старая, вся проводка почти гнилье. Я думаю просто по теме выложу фотки. ТОгда немного прояснится ситуация. Я даже блин это позорное реле найти не могу, а что уж говорить о секундах после включения - ниче не контачит.
Кстати - я же уже писал - я напрямую подрубаю насос он жужжит - слышно что давление накачиваетс (обратка шуршит) но при заводе - РАБОТАЕТ ТОЛЬКО НА 4000-5000 ОБ!!! это уже показатель того, что не в одном насосе дело!думаю инжектор еще глючит.
И еще, искра - зверь!!! - ЗНАЧИТ ВСЕ ЖЕ ТОПЛИВО ПАРИТ МОЗГ.
12 июл 2006 06:32
vadim165, +1
Особо неверующие могут обратицца в веру истинную, изучив электросхемы святые, в наследство подлыми ипонцами оставленные... И глаголят сии электросхемы, для 626GD рисованные в частности, что насос бензиновый электрический, да не засорится никогда его сеточка, включается от расходомера воздуха, в народе ДМРВ прозываемого, либо когда водитель неразумненький, ключом стартер включит, блин.
Пойду еще покурю...
12 июл 2006 06:34
Жужжать-то может и жужжит, но если обратка у тебя ВСЁ обратно в бак сливает, то в двигатель вообще ничего не попадает ;) Читать про РКМН, проводить параллели, много думать :twisted:
12 июл 2006 07:20
Majesty, при чём тут РКМН, наверное, ты напутал с регулятором давления топлива?
