течет антифриз - срочно ХЕЛП!!! | мазда (mazda) форум | 25 июн 2006 20:01
 Заголовок сообщения: течет антифриз - срочно ХЕЛП!!! | мазда (mazda) форум
25 июн 2006 20:01
Робяты, такое дело. Заметил, что если открыть капот и посмотреть на радиатор, то с правой его стороны, будет такой как небольшой сосуд пластиковый, а дальше чуть ниже него к движку буквой "Г" идет патрубок резиновый диамеиром наверное см 3-4. Он уходит куда-то в сторону воздуховода, только к движку прям под возд. фильтром. Так вот с него капает антифриз - причем довольно активно, есс-но на заведенный движ. Место я уже нашел, прям снизу отверстие с него и сочится. Что скажете, что это, и как лечить? До него хер доберешься, т.к. над ним расположен трамплер. Короче че делать? Ехать на СТО или этот патрубок и самому можно восстановить, или их не восстанавливают а только новый надо ставить. А как его идентифицировать? Короче такая проблема, подскажите плиз.
26 июн 2006 00:44
если "над ним расположен трамплер" то это однозначно в сервис. Сам не справишься :)
26 июн 2006 07:54
Дениска, патрубок под замену
26 июн 2006 15:30
Автомобиль: Mazda Tribute
Баллы репутации: 450
Было такое же этой зимой. Отсоединил патрубок от двикателя и обрезал на 3 см (текло почти у самого конца). Потом ездил месяц, пока новый не купил.
27 июн 2006 00:02
А сегодня такая же фенька на маленьком патрубке (к помпе). Причем начинаешь верить в ангела-хранителя. Вчера ездил в Лугу (туда-сюда 330 км), утром на работу не поехал (амбре по поводу отправки ребенка в лагерь :roll: ), а вечером съездил за женой (2 км). А если бы не прорвало, то завтра бы еще и на работу поехал бы =@ - и был бы полный апож. ПРУХА! :Yahoo!: (Все произошло - просёр - около дома, причем писало прилично).
27 июн 2006 19:36
Робяты, не можем найти такой патрубок. Всех обзвонили, на СТо 3 дня искали - нифига. Нет такого нового. Только оригинал. А его ждать 3 недели. что ж делать, пацаны с СТо сказали, чтоб приехал показал как и где травит, может смогут шину наложить, пока новая приедет. Короче ЖОПА, и не думал что какой-то трубки не найти
28 июн 2006 07:43
С трубками обычное дело. 3 недели можно и подождать. Я думаю в нормальном сервисе на это время смогут как-то залечить. На крайняк посмотреть патрубки с других машинок.
28 июн 2006 19:49
Где-то в старых темах встретил, что подходит от трактора, вроде МТЗ. Воспользуйся поиском! Там тоже GE!
29 июн 2006 22:06
Да уже сделали - седня летал. Пацаны быстро сориентировались - нашли на разборке за 6 у.е. патрубок и поставили.
Мужики вот вопрос интересный, мне ж поменяли выхлопную. Все с работой вышло 220 у.е. но это не роз. цена, а моя. Но это не важно, так вот теперь после установки новой выхлопной выхлоп как был громковатый. так и остался (правда теперь нет секщих ноток в звуке - что не может не радоввать), и еще когда втыкаешь первую передачу, и на малых оборотах идешь, то есть сильная вибрация на ручке передач. Сказали, что кулиса немного задевает за кожух каталика, типа сделать ничего не смогли, типа час мучались с размерами - нифига. Немного конечно обидно, но теперь новая выхлопная... А у кого-нить было такое, чтоб вибрация передавалсь на ручку передач??? Как лечить? Мне пацаны сказали, что можно вылечить - врезать вместо каталика пустого - пламягаситель, тогда он будет уже и тише, т.к. не будет эффекта пустой баклуши. Отаки дела... И еще, как буд-то у Маськи еще 5 л.с. поприбавилось - после смены выхлопной, такое ваще возможно, или то я с радости?
29 июн 2006 22:30
Дениска, про 5 л.с. тебе показалось, а если звук громкий с предлагают с пламегасом сделать тише, то скорее всего каталик у тебя пустой (т.е. из него выбиты все внутренности), ставь пламегас и не парься
30 июн 2006 22:16
ПАЦАНЫ - А ЧЕ ДЕЛАТЬ С ВИБРАЦИЕЙ НА РУЧКЕ ПЕРЕДАЧ???
30 июн 2006 22:46
Баллы репутации: 780
Дениска, а ты сам под машиной глядел? И как тебе сделали гофру? Её новую поставили или вместо неё кусок трубы вварили?
