Возможно конечно и сложно, но так привычно, а БН со снятой клемой на стартере работает без проблем. Если кто нибудь из уважаемых маздоводов выложит ссылку к документации буду премного благодарен.
Кстати на моей машине БН подвесной BOSH как от ауди, причем по моему он так и был поставлен на заводе, так как верхняя крышка бензобака (где на всех маздах БН) не расчитана на установку БН.
Кстати данный насос я сам перебирал. Ничего сложного там нет, самое главное хорошо развальцевать и завальцевать цилиндр БН, промыть передачу шестеренчатого насоса и удалить все "бензиновые" отложения. Кстати при сборке шестеренчатого насоса надо аккуратно затягивать его крышечку, чтобы все легко вращалось, иначе выдет из строя привод малой шестерни (он пластмассовый и его просто срежет), а так-же чтобы отверстия подачи и выхода были развернуты диаметрально, т.е. на 180 град.
