Вылет дисков!!! (тапками не бить) | мазда (mazda) форум | 29 июн 2006 12:43
 Заголовок сообщения: Вылет дисков!!! (тапками не бить) | мазда (mazda) форум
29 июн 2006 12:43
Чур не валить сразу :D
Какой вылет дисков на 323 BА 1.5/16 (на моей) А то я хочу взять Звезду (ВСМПО), а начитался про подшипники и теперь боюсь. В факе не нашел своей машины :oops:
Зы вот ссылочка http://www.webshina.ru/disks_cat/detail-5726.html
http://www.vsekolesa.ru/info_3397ebaa13 ... C4%C1.html
29 июн 2006 12:46
ищи
29 июн 2006 12:55
Вылет 45 ставь без проблем !
29 июн 2006 13:05
apaxuc, я брал 45-й, 15-е диски - встали без проблем. Главное, при покупке не забудь переходные кольца купить для ступицы - в магазине их подбирают по каталогу - щас уже не помню на нашу, какой диаметр - 54 с чем-то кажется.
вот http://www.mazda-auto.ru/mazdainfo.php? ... =9&qid=268
а тут отчёт по моим всмпо
http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopi ... 1%CC%CF%CE
323F BA '98 Z5 Зелёненькая ...была
GG L3 Фантомчик :)
А вы обменяете 1 кг обычного порошка на 1 грамм необычного? :crazy:
 Заголовок сообщения: Re: Вылет дисков!!! (тапками не бить) | мазда (mazda) форум
29 июн 2006 13:23
вылет 45! 100x4
29 июн 2006 13:36
Чем чреват 35-й вылет (на Звезде)??? И сорри про тему я почитал аналогичные в принципе все понятно стало. Кто нить ездит с 35-м? Выдерживают ли подшипники?
29 июн 2006 13:37
там в ссылке есть и DIA
29 июн 2006 13:44
Исчо вопрос. Кто нить ставил проставки (лично). На сколько эффективно оказалось??? И не влияет ли это негативно на ШРУСы??? :oops: Или еще что?
30 июн 2006 19:08
какие нахрен проставки. зачем тебе они?
если ты про супинаторы - кольца между диском и ступицей, выбирающие зазор.
есть два мнения
1. что если шпильки, то колесо центрируется при затяжке, и супинаторы нужны только для удобства одевания
2. что супинаторы обязательно, иначе будет бить на скоростях.
вроде как практика показывает, что супинаторы все же желательны.
35 вместо 45 можно, только готовься что с широкими дисками и резиной, колеса будут торчать на 1 см наружу больше, чем со штатным вылетом.
минус заметный - грязью боковины будут пачкаться.
минус не заметный - изменение поведения машины на дороге.
30 июн 2006 22:02
Нет, проставки под пружины, чтоб поднять машину.
07 июл 2006 14:40
Я ставил проставки. Через полгода умерли внутренние шрусы. Привода на б/ушные менял. Хочешь проставочки продам? :evil:
10 июл 2006 03:17
http://www.mazda.narod.ru/manual/diski.htm
10 июл 2006 10:41
Спасибо! Я теперь знаю, что 4по 100 и 45-й вылет, но как быть... Ведь легкосплав с 45-м вылетом найти сложно. А есть в основном 35-й, ну на крайняк 38-й. Продавцы уверяют "...не беспокойтесь, типа, это для железок стока, а легкосплав мона и 35-й..."! И думай после этого шо будет с подшипниками через пол-года??? :kngt:
10 июл 2006 14:26
apaxuc, незнаю из-за этого нет, но я се купил с 38 и теперь я их меняю!
10 июл 2006 17:29
Папаня,
А что не так?
Отъездил уже 2 лета на 38-м и все в норме :) (пока, тьфу*3)
10 июл 2006 21:35
Папаня,
Внатуре! А че не так??? И на какие меняешь??? Проблема с вылетом или просто диски фуфло???
11 июл 2006 07:10
FOXtrot, apaxuc, Подшипники меняю! Просто конечно может, что их никто не менял никогда и 15 диски с другим вылетом просто усугубили немного ситуацию - теперь правый воет как тролейбус! А диски просто обалденные
http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopi ... sc&start=0
