Бьёт педаль тормоза | мазда (mazda) форум | 25 янв 2007 17:48
 Заголовок сообщения: Бьёт педаль тормоза | мазда (mazda) форум
25 янв 2007 17:48
Подскажите профи , если кто нибудь сталкилвался.Заметил сегодня .
Пр езде когда сильно и резко нажимаю на педаль тормоза , в педаль обратно идет детонация , без скрежета , просто чувствую что долбит по ботинку .Колодки и диски менял недавно.Мазда 323 F 99 года автомат.Спасибо.
25 янв 2007 17:50
однако АБС работает... :shock: 8) :Yahoo!:
MAZDA 323F BJ 99 г.-продана
Volvo S40 new 2007 - продана
25 янв 2007 17:50
Алёшка, ЭТО называется АБС!!!!!
так, на будующее :ROFL: :P
25 янв 2007 17:50
ABS !
была3: Audi 100 2.6 Quattro
была2:626 GD 1989 2.2 F2 купе
25 янв 2007 17:52
енто у тебя первый признак конца тормозной системы. на языке мастеров называется АБС.
по нашему пипец. советую срочно менять авто!
25 янв 2007 18:01
А почему не заняться ремонтом? Я думаю 1.5 тысячи баксов вполне хватит устранить эту проблему... Но не затягивай - останешься без тормозов! :Yahoo!:
25 янв 2007 18:01
АБС?, ух ты,а че это такое то? :)
25 янв 2007 18:08
Как это, что это такое?!! АБС - расшифровывается как Аномальное Биение Суппортов. Что означает - пипец тормозам. :D
25 янв 2007 18:12
вот вы тут шутите, а человек поверит, и маздо сожжот.
25 янв 2007 18:22
evgenyat, и убьет себя об стену
25 янв 2007 18:26
Так прально сделает, тормоза это же его безопасность, у него ведь ABS, это однозначно ремонт от 1,5 т баксов.
Ладно, так и должно быть, ABS ( antilock brake system ) - система антиблокировки тормозов
ABS предназначена для недопущения блокировки всех четырёх колёс при экстренном торможении или торможении на скользкой дороге.
Система ABS состоит из основного блока, который на многих машинах, имеющих данную систему, можно увидеть, заглянув под капот, этот блок соединён металлическими трубками с тормозным цилиндром и тормозной системой. Имеются, также датчики частоты вращения каждого колеса и компьютер, обрабатывающий информацию от датчиков и, дающий сигналы на основной блок.
Если в момент торможения какое-нибудь из колес блокируется, то датчик частоты вращения этого колеса даст информацию на компьютер, а он, в свою очередь, примет решение и подаст сигнал на основной блок, в результате, давление тормозной жидкости в тормозной магистрали снизится и колесо разблокируется. В этот момент датчик даст сигнал о том, что колесо снова вращается и давление в тормозной магистрали восстановится. Колесо вновь заблокируется и произойдет действие описанное выше. И так колесо будет то блокироваться, то разблокироваться, аналогично торможению на скользкой дороге прерывистыми нажатиями на педаль тормоза. На самом деле система срабатывает ещё до того как колесо заблокируется, когда частота вращения колеса стала резко снижаться и меньше частоты вращения других колёс, причём срабатывание системы ABS практически мгновенное и поэтому колесо не успевает заблокироваться.
О срабатывании системы ABS водитель узнаёт по загорающейся в этот момент соответствующей надписи на панели приборов и по толчкам в педаль тормоза. Если надпись на приборном щитке горит постоянно, то это говорит о том, что система неисправна вследствие поломки или, как часто бывает на машинах, которые бегают по России не один год, отсутствует один или более датчики частоты вращения колёс, которые сняли при замене стоек. При неисправной системе ABS, тормозная система работает как обычная.
25 янв 2007 21:33
тема - ЖЕСТЬ :ROFL:
323F(BJ) ZM 1,6 2002г.в. МКПП
25 янв 2007 22:40
Хватит стебаться над пацаном.Алёшка первую зиму за рулём просто,не видно разве?
25 янв 2007 23:57
bacs, у меня при срабатывании ничего не загорается :shock:
вроде по мануалу она должна загораться тольки при диагности ( когда вкл зажигание) и при неисправности или я не прав?
26 янв 2007 00:01
Dm39, прав. загорается TCS, когда отрабатывает.
26 янв 2007 01:32
меня так отбрасывает от АБС что спинка ломается на сидении. что мне делать?
26 янв 2007 08:21
На MAZDAх она и не должна загораться, все нормально. MAZDA это же взрослый автомобиль, зачем лишний раз отвлекать водителя загорание лампочки :)
26 янв 2007 09:09
Баллы репутации: 57
Российским НИИ им. Алешкина разработаны специальные усиленные сиденья, основное внимание при доработке которых уделялось именно спинке. Так, одной из причин, побудивших ученых спроектировать суперкресло стала некорректно работавшая система АБС в автомобиле руководителя проекта :D
MX-3,КLZE,Blaze Red
26 янв 2007 09:26
:ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL:
Спасибо профи !!! :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL:
26 янв 2007 10:03
проблемма скрыта в датчиках, сними датчики и почисти их.
26 янв 2007 11:30
вот тогда и наступят настоящие проблемы :D
26 янв 2007 12:01
Ты хочешь сказать проблема работоспособности? То есть АБС работает - и это проблема, да?
26 янв 2007 15:27
Нехер туда лезть если все работает! Ни в коем случае ничего не чистить- провода нежные на датчиках.
