Закоротил задний габарит седан GD (((( | мазда (mazda) форум | 13 янв 2007 12:17
 Заголовок сообщения: Закоротил задний габарит седан GD (((( | мазда (mazda) форум
13 янв 2007 12:17
При нажатии на тормоз гасла лампочка габарита правого и стоп тоже не зажигался. Посмотрел - все просто - окислился контакт. Берем отвертку и чистим. Вот только габариты при этом не выключаем - мы же спецы-электрики БЛИН!!!!. короче коротнул габарит на массу. В результате чего он потух. Навсегда. Предохранитель целый. Прозвонил всю проводку от фонаря до ног водителя - звониццо. Дальше жгут уходит под торпеду - лезть страшно )))). На форуме такой трабл описывал Денис, но не могу до него достучаццо. У него перегорела при тех же обстоятельствах дорожка в каком то блоке. Вот вопрос: может кто-нибудь еще в курсе что это за блок и где его искать. Экспериментальным путем установлено, что на правом габарите висит подсветка панели приборов и зуммер.
13 янв 2007 16:37
Блок контроля фонарей, на GC находился по центру торпеды (можно подлезть не снимая торпеды). Но если он накрылся, то это полная ж..
Может все-таки предохранитель. Там на габариты два предохранителя на левый и правый есть.
13 янв 2007 19:09
Вот он, этот блок. И стоит он чуть выше блока предохранителей. Я его точно так же коротнул, когла менял лампочку на светодиод в подсветке замка зажигания. Блок соответственно умер, точнее та цепь, что идёт на подсветку замка и дверных плафонов. Заменил на новый с ближайшей разборки. Старый никто и нигде ремонтировать не берётся.
Фотки здесь: http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopi ... 0%ED%E8%FF
21 янв 2007 18:28
РЕШЕНО! перегорела дорожка в блоке контроля лампочек задних габаритов. Находится на моторном щитесос тороны салона. Что бы до него добраться достаточно снять пластиковую панел, которая находится над ногами водителя. Восстановил напайкой проводка.
21 янв 2007 21:01
А сфоткать этот блок можешь? Чтобы на будущее знать где такой зверь живёт.
22 янв 2007 14:29
Не вопрос! завтра выложу
30 янв 2007 11:45
Major, Прошу великодушно извинить за задержку. Однако изменившиеся погодные условия резко отбили всякое желание лазить с фотиком под торпедой :) .
Поэтому фотку выложу по-позже, когда придет мой бортовой компутер. Я планирую снять на время теплый гараж и занятся его установкой с полным фотоотчетом. Тогда в общем и щелкну эти блоки и их среду обитания.
31 янв 2007 01:47
Да не вопрос! Мы, вроде, никуда не торопимся. Чем дольше ожидание, тем сильнее оргазм.
