скрежет....где-то сзади | мазда (mazda) форум | 08 апр 2004 20:48
 Заголовок сообщения: скрежет....где-то сзади | мазда (mazda) форум
08 апр 2004 20:48
..........в районе заднего - левого колеса
поначалу начал раздаваться скрежет при поворотах на небольших скоростях. Как будто намерзло в подкрылках....
Сегодня вез людей, на заднем сиденье. И тот же скрежет уже начал раздаваться при езде по прямой. При набирании скорости , скрежет уменьшается. В арках посмотрел, довольно -таки чисто. Вобщем точно не по крыльям скребет.
Никто не сталкивался ?
спасибо
[%sig%]
 Заголовок сообщения: Re: скрежет....где-то сзади | мазда (mazda) форум
08 апр 2004 21:28
A у тебя тормоза задние дисковые? Если да, то может колодки уже стерлись и шкрябает индикатор износа об диск.
09 апр 2004 06:20
да, дисковые
гм...интересная мысль...проверю. Спасибо
Кстати по звуку похоже. Например если встать на крутую горку и не до конца затянуть ручник, то звук похожий возникает.
Каюсь, грешен....пару раз было проехал метров по 200-300 на ручнике
Вопрос....как связан данный эффект с возразстанием нагрузи на задний мост ?
09 апр 2004 10:44
По идее никак не связан.Но колодки проверить обязательно нужно.
