Как можно самому поменять масло коробки передач? | мазда (mazda) форум | 10 апр 2004 11:46
 Заголовок сообщения: Как можно самому поменять масло коробки передач? | мазда (mazda) форум
10 апр 2004 11:46
Как мозно самому поменять масло коробки передач?
Какое масло нужно и сколька? (mazda 626 2.0i 88') :roll:
Последний раз редактировалось DuDe 11 апр 2004 18:10, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Как мозно самому поменять масло коробки передач? | мазда (mazda) форум
10 апр 2004 18:29
ОЧЕНЬ ПРОСТО ! пОДЪЕЗЖАЕШ НА ЭСТАКАДУ ИЛИ ПОДНИМАЕШЬ ОДНУ СТОРОНУ МАШИНЫ , ТАК , ЧТОБ ТЫ ПОД НЕЁ ВЛЕЗТЬ СМОГ. ОТКРЫВАЕШЬ КАПОТ И В РАЙОНЕ ГДЕ ВХОДЯТ ШРУСЫ В КАРОБКУ ЕСТЬ ВЕРХНЯЯ ПРОБКА "ЗАЛИВНАЯ" , ОТКРЫВАЕШЬ ЕЁ ( ЧТОБЫ ВОЗДУХ ПОСТУПАЛ , КОГДА СЛИВАТЬ БУДЕШЬ ) , ДАЛЬШЕ НА НИЖНЕЙ ЧАСТИ КОРОБКИ БУДЕТ ПРОБКА , ПОМОЕМУ ПОД ЧЕТЫРЕХГРАННИК , ТОЧНО НЕ ПОМНЮ. ПОДСТАВЛЯЙ ТАРУ И ОТКРЫВАЙ ЕЁ. ВСЁ , МАСЛО СЛИТО , ЗАКРЫВАЕШ НИЖНЮЮ А ЧЕРЕЗ ВЕРХНЮЮ ЗАЛИВАЕШ ПРОМЫВКУ . ТАМ НЕУДОБНО БУДЕТ Т.К. ВЕРХНЕЕ ОТВЕРСТИЕ СБОКУ . Я БРАЛ ШЛАНГ И ЧЕРЕЗ ВОРОНКУ ЗАЛИВАЛ. :)
11 апр 2004 13:33
Привет Всем и праздником! :D
Слить масло не проблема.Заливной пробки нет и заливается через редуктор спидометра.На нём есть метки макс и мин.А также есть контрольное отверстие в передней части корбки передач.Удачи.
 Заголовок сообщения: To Dim: | мазда (mazda) форум
11 апр 2004 15:44
а че за промывка то нузна? :roll: И сколька масла надо (колличество)?! Какое масло лучше лить? :D
11 апр 2004 16:16
В твоём авто как для механической,так и для автоматической коробки передач применяется масло ATF Dextron2 или M3.Можно также использовать трансмиссионое масло SAE 80W-90 .
11 апр 2004 16:27
Какое колличество масла надо?! Литр, два.... сколька? :?
11 апр 2004 16:44
3.5-4 литра.Заливать лучше через воронку и шланг как описал Дим.
11 апр 2004 18:09
Спасибо. Буду пробовать, а то жалко 10$ в сервесе за работу отдавать :wink: .
