какой датчик барахлит | мазда (mazda) форум | 18 июл 2006 16:20
 Заголовок сообщения: какой датчик барахлит | мазда (mazda) форум
18 июл 2006 16:20
всем здравствуйте на полностью прогретой машине при езде накатом при сбросе газа на 1 секунду обороты падают почти до 0 Иногда успевает заглохнуть
18 июл 2006 20:01
Скорость включена или на нейтрале?
18 июл 2006 20:03
У меня такое было, когда инжектора забились...
18 июл 2006 21:37
едет накатом на нейтралке
20 июл 2006 07:06
холостые не держит на прогретом движке. А если стоят на месте тоже глохнет наверное ?
21 июл 2006 01:33
Выдерни на ХХ разъем MAF (ДМРВ) - если ведет себя точно также - то это он
Если нет - то в поиск - "датчик ХХ" (что на ДЗ)
При езде накатом должна также включаться экология (экономия бензы и прочее). можно порыть и в этом направлении.
А когда не едет на нейтрали накатом - просто стоит - обороты ХХ держит?
Попробуй покрутить винтик на ДЗ - авось подымешь обороты.
Ну и напоследок есть такая весь как EGR. Когда оно сломано - онно дает подсос во впускной - результат обороты падают, двигло колбасит. Тоже может заглохнуть.
Ну и у тебя может банально засорена ДЗ. Почисть-помой. А заодно форсуночки - все тем же средством. :D
21 июл 2006 06:17
JORJ, все, что написал shveps_dpz, только снизу-вверх и ДМРВ непричем однозначно, но проверь, только не через выдергивание, а через замер напруг. (как? в опыт ремонта!)
21 июл 2006 09:34
Если МКПП стоит, то возможно это датчик нейтрали не работает.
Я так понимаю, что езда накатом - это на нейтрали едем?
Суть в том, что если БУ считает, что передача включена (и сцепление не выжато) при бросании газа перестают открываться форсунки. Проверить достаточно легко - выжать сцепление при бросании газа. Если трабл исчез, то проблема в датчике нейтрали.
ЗЫ shveps_dpz, "экология" включается при торможении двигателем, а при езде накатом движок просто молотит на ХХ. Поэтому практически на всех инжекторных машинах (в целях экономии топлива) лучше на передаче с отпущенным газом ехать чем накатом.
21 июл 2006 11:50
ACher
Впервые слышу про датчик нейтрали, покрайней мере на МКПП.
Если в БУ запрограммирован такой режим, действительно при торможении двигателем пока обороты не опустятся ниже 1100(где как) форсунки закрыты, потом форсунки открываются в режиме ХХ.
626 GF, HB, FS, климат, бортовой комп, круиз 1997 г.
была 626 GV, F2, круиз
21 июл 2006 12:05
а это немаловажный датчик! См. тут http://www.mazda-auto.ru/mazdainfo.php? ... =7&qid=376
21 июл 2006 12:06
Баллы репутации: 57
У меня стоит на МКПП датчик нейтрали, так вот когда от него провод оторвался, была точно такая же петруха, при выжиме сцепления или просто переключении на нейтралку обороты резко падали почти до нуля и потом выравнивались до ХХ или вообще глох двигатель, при этом на ХХ не колбасило и все было ок. После восстановления датчика все пришло в норму.
MX-3,КLZE,Blaze Red
21 июл 2006 15:38
Вoris_MX, +1
JORJ, только учти, что их обычно два - один на коробке, а другой на педали сцепления и врублены последовательно ("неитраль" = сцепление выжато или ручка в неитрали).
21 июл 2006 16:28
спасибо за инфу : буду разбираться на выходных
