Промывка форсунок без снятия рампы | мазда (mazda) форум | 30 июл 2006 07:12
 Заголовок сообщения: Промывка форсунок без снятия рампы | мазда (mazda) форум
30 июл 2006 07:12
Господа! Пришла в голову мысль. Читал отчеты о промывке форсунок баллончиком с жидкостью для чистки карбюраторов. А что если не снимать рампу. Просто отключить бензанасос (вынуть предохранитель). Подключить баллончик к шлангу который идет к рампе, убрать ВВ провода, и покрутить стартером. Потом откачать из цилиндров оставшуюся жидкость во избежание гидроудара.
30 июл 2006 07:39
Думаю не стоит.
Во-первых жидкость очень тякучая и часть (если не вся) её стекёт в картер. И как следствие предётся менять масло.
Во-вторых при кручении стартером может быть не достаточно давления масла тем самым ты угробишь двигатель.
В-третих грязь с форсунок пападёт в цилиндры и будит их царапать или останится в рампе и забъёт всё опять.
В-четвёртых что тебе мешает снять рампу и промыть как следует.
P.S. Это моё личное мнение. Посмотрим что скажут другие.
30 июл 2006 10:40
Будете смеятся, но я еще разобрался как она снимается. Не хочется снимать из-за этого ДЗ и вакуумные шланги.
02 авг 2006 03:04
Баллы репутации: 780
Dmitry Klimov, не знаю, как на твоей машине, но на ГЕшке для снятия рампы достаточно отвернуть 2 болта крепления регулятора давления топлива + 2 болта собственно крепления рампы. Да, и ещё один большой болтик с отверстием под бензин внутри... Делов на 5 минут с перекуром (тока не у рампы:-))))
02 авг 2006 09:38
Автомобиль: Mazda Tribute
Баллы репутации: 450
Ацетон попадет в масло и пипец сальникам.
02 авг 2006 12:45
Сальникам не пипец, а вот задиры могут на церкале цилиндров быть конкретные из-за того что смоется смазка.
03 авг 2006 06:40
Все! Отказываюсь от этой идеи Предлагаю тему считать закрытой.
