Окислились разъемы мама-папа. Что делать? | мазда (mazda) форум | 26 авг 2006 08:38
 Заголовок сообщения: Окислились разъемы мама-папа. Что делать? | мазда (mazda) форум
26 авг 2006 08:38
Окислились контакты в разъемах. %) Почистить их очень затруднительно ввиду конструктивных особенностей и труднодоступного расположения. Побрызгал Унисмой, результат - не очень. Может есть какое-то более эффективное средство?
26 авг 2006 14:46
WD-40
MAZDA 323F BJ 99 г.-продана
Volvo S40 new 2007 - продана
26 авг 2006 15:51
ну уж не унисма это точно. налить от души в разъем и не давать вытечь по возможности, чтобы отмокло получше.
626 GF FP-1,8 1997год
26 авг 2006 16:02
Если ты когда нибудь работал с паяльником, то должен знать, что такое ортофосворная кислота. Налей её. :D
26 авг 2006 16:24
а как же все остальное? все там съесть к черту? смыть же ее надо потом, а как? зачем уж так радикально?
26 авг 2006 16:50
Нет, ну если человек говорит, что "Унисмой - не помогает", то просто предложил как вариант. :)
26 авг 2006 18:24
Dmitry Klimov, Купи новую папу с мамой, в твоей всё равно наверняка всё сгнило.Если и поможет какое нибудь средство то всё равно не на долго
26 авг 2006 20:58
Автомобиль: Mazda Tribute
Баллы репутации: 450
Ортофосфорная для пайки. А тут нужно смыть окись меди. Щавелевая кислота и потом много воды.
P.S. Щавелевой кислоты много в Санитарном порошке для очистки ванны.
26 авг 2006 21:25
Если совсем сгнили, то я просто брал новые клеммы папа-мама и заменял их т.е. заново обжимал.
А чтобы туда вода не попадала, некоторые пластиковые фишки разьемов в ответственных местах (например разьемы габаритов и поворотников у полки с аккумом) просто обматывал целиком изолентой.
27 авг 2006 06:44
Gennadiy, купить новые достаточно проблематично, т.к. разъемов много и они все разные по конструкции. Таких просто не найти. Вообще в последнее время стало много глюков именно, из-за отсутствия нормального контакта. Все чистить, нереально, вот я и ищу простое решение. Типа "побрызгал - заработало".
LoGeo, резъемы не из меди, а, кажется, из аллюминия.
27 авг 2006 09:50
фотки разьёмов можеш выложить ?
27 авг 2006 11:10
А что за разьемы окислились-то? Если это пара разьемов между проводами, то просто меняешь пластиковые фишки на пару жигулевских и все. (бывают на 1,2,3,4,6 и даже более проводов).
Сами клеммы разьемов бывают и медные и алюминиевые. Опять же они такие же как жигулевские (бывают 3 размеров).
Но в некоторых труднодоступных местах (например под ковром, в дверях) есть специальные штырьковые разьемы с другими клеммами. Русских таких клемм нет. Но эти клеммы и не окисляются, они вроде из какого-то другого материала сделаны.
27 авг 2006 11:16
некоторые можно вообще исключить, провода соединить напрямую без разъема, ну неудобно конечно в случае серьезного ремонта со снятием каких то агрегатов, но это не так часто бывает, может и ничего. под ковром и в дверях разъемы с небольшим кол-вом клемм, можно на любые поменять. да и большинство подкапотных действительно на отечественные, тем более, что от клемм в разъемах окислы охотно распространяются и далее по проводам внутри изоляции. как раз отрезать край проводов, и забыть!
27 авг 2006 13:57
Dmitry Klimov, Народ правильно советует лучше сразу покарячиться и потом надолго забыть .Мой совет меняй на любые которые подберешь.Напрямую конечно делать не надо,мало ли что ещё придется делать, А подобрать можно и от ТАЗа
