в салоне запах бензина, говорят бак сгнил... | мазда (mazda) форум | 17 авг 2006 17:10
 Заголовок сообщения: в салоне запах бензина, говорят бак сгнил... | мазда (mazda) форум
17 авг 2006 17:10
машинке 20 лет, щас вот стало вонять бензином в салоне, на сервисе сказали бак сгнил или трещаны там и вроде как это проблема всех мазд, новый стоит под 10 тыс р., а с разборки не найти ничего, звонил - говорят жуткий дифицит и они улетают в любом состоянии. На мазда сервисе посоветовали в таксопарке попробовать заварить, но 1) снять-поставить-промыть стОит денег и времени, а возьмуться его варить и что из этого получиться и сколько будет стоить никто не знает 2) сам по себе таксопарк не хочется, совок нафиг
вопрос для тех кто сталкивался:
а) пробовать ли заварить бак в таксопарке
б) пробовать ли заварить бак в другом сервисе (где?) советовали обратится в сварку глушителей, типа могут попробовать помочь... стОит ли?
в) долго и упорно искать бак с разборки который вполне вероятно через неделю-другую тоже умрёт
г) поискать людей чтоб под заказ с литвы притащили (может у кого есть?)
д) собирать деньги на новый бензобак
е) другое...
PS: насколько это опасно вообще... или просто дискомфорт от запаха? капать не капает под машиной лужи за ночь нет, более того - иногда сильнее воняет иногда почти не воняет, то ли от кол-ва бензина в баке зависит, то ли от ям на дорогах не пойму никак
17 авг 2006 22:38
1986_626,для начала убедись что это бак!, посмотри в моторном отсеке, проверь топливную магистраль под днищем и на крайний случай сними бак да посмотри прогнил или нет. Под заказ...купи газету из рук в руки и в запчастях куча обьявлений ..типа б\у запчасти в наличии и под заказ, через знакомых и по блату, подешевле почти всегда фигня дороже получается :) .
18 авг 2006 00:16
1986_626, вначале найди место утечки.Залей полный бак и посмотри где течёт.Если нет,то скорее всего вентиляция бака воняет или абсорбер выкинули.
18 авг 2006 09:54
1986_626, учти, перед сваркой бензобака из него выпаривают пары бензина, иначе рванет так, что не найдешь ни бак, ни сварщика =@
Давно я запаивал безобак БМВ заплаткой из листовой меди дедовским паяльником, который нагревают паяльной лампой вдали от бака.
Горелкой бак не грей- =@
18 авг 2006 11:49
Посмотри на баке, если трещина небольшая, ачисти и холодной сваркой замажь.....
 Заголовок сообщения: Re: в салоне запах бензина, говорят бак сгнил... | мазда (mazda) форум
18 авг 2006 11:59
Здесь аккуратно надо быть. Если перед сваркой не промыть изнутри бак паром, может ипануть. Особенно осторожно нужно с теми, кто глушители варит ;) Обязательно нужно снимать бак. По крайней мере для того, что бы сохранить себя и машину когда он ипанет.
ИМХО предпочтительнее. Но, может, стоит посмотреть в том же таксопарке бензобак от Волги? Или от Жидулей.
Наводящий вопрос, вы курите в машине? ;)
Правильно сказали выше, посмотрите сначала под капотом, очень может быть что шланг какой-нибудь треснул и по чуть-чуть сопливит на горячий коллектор или еще что-нибудь. Бензин испаряется, не оставляет луж и дико воняет. Помню у меня на БМВ бак был с дыркой. Заправляешь под завязку и на повороте прям бензиновая дорожка оставалась. Но! На ходу запах бензина не чувствовался совершенно.
18 авг 2006 13:03
1986_626, если к бензонасосу доступ из салона, проверь крышку над ним. Причиной может быть ветхость прокладок
18 авг 2006 13:21
Elog писал(а):
1986_626, для начала посмотри в моторном отсеке прирвботающем движке.
а чего там смотреть, я ж не специалист... и зачем я её на сервис гонял? они и смотрели, и сказали что именно бак... потом друг уже откидывал задние сидушки и смотрел если прокладка не рассохлась - сухо как в мавзолее, подтвердил главную мысль что грешить надо именно на бак (предыдуший хозяин а/м предупреждал что с баком беда, и типа много бензина лучше не заливать... т.е. он его не менял сто пудов, а с учетом возраста а/м и известности сей проблемы, выходит действительно бак виноват... имхо)
 Заголовок сообщения: Бак на GC | мазда (mazda) форум
18 авг 2006 18:09
Действительно, проблема с баком на GC существует, столкнулся уже 2 раза. Найти БУ в нормальном состоянии нереально, так что не советую даже замарачиваться. Я решил проблему следующим образом.
Снял бак, при смекалке и руках вопрос 1-го часа времени. Промыл бак бензином, выпотрошив оттуда насмерть прогнившие переборки, прочистил все технологические отверстия и пр. Затем покрыл днище бака заранее разведенной эпоксидкой, не жалея, положил слой стеклоткани, оккуратненько подрезая и загибая по всей поверхности, процедуру повторил 3 раза. Дал 18 часов просохнуть своей конструкции, после чего покрыл весь бак антикоррозийной мастикой, типа битума. Поставил все на место. В результате уже месяц утечка бензина не донимает, запаха нет. Процедура заняла 5-6 часов не считая сушки.
Заделка трещин и дырочек холодной сваркой и прочей хренью дает ТОЛЬКО ВРЕМЕЕНЫЙ ЭФФЕКТ.
Mazda 626 GC FE2.0i 8V 87г.
27 июл 2008 02:12
Баллы репутации: 360
В конце июня ползал под машиной, случайно увидел на бензобаке какую-то припухлость, ткнул слегка пальцем, а оттуда как закапал бензин!! :shock: Оказалось, дырочка в баке образовалась, но бензин не вытекал из-за того, что антикоррозийная обработка его сдерживала, чуть пальцем шевельнул, вот она и треснула... :o Пришлось срочно сливать все топливо из бака, благо в нем есть сливная пробка. Начал думать, что же с ним делать... Очистил от антикоррозийки до металла поверхность вокруг дырочки (она кстати совсем смешная, меньше игольного ушка, даже не видна невооруженным глазом), высушил. Металл оказался крепкий, блестящий и совсем не ржавый. Немного подумав, взял холодную сварку, замазал аккуратно дырочку и очищенную поверхность вокруг нее в радиусе пяти сантиметров, подождал, пока схватится минут двадцать. Затем на два слоя с просушкой залил из баллончика битумной мастикой. С тех пор уже месяц прошел, пока что полет нормальный, тьфу-тьфу. :)
27 июл 2008 04:23
Начнём с того "машине 20 лет"-значит твоя фамилия не "рокфеллер",и мечты о сервисах можно похоронить.Ищи где течь,снимай бак,тщательно полскай водой и паяльник в руки и в перёд.Технология от "BORян",всё.Удачи!
28 июл 2008 10:18
vliv, чувак в 2006 году спрашивал и здесь уже не числится... в живых...))) смотри на даты постов)))
28 июл 2008 15:04
Во бля,точно меня понесло,буду внимательнее.Тогда может TiGr прислушается,холодной сварки на долго не хватит,я себе поял заплатку.
28 июл 2008 16:59
vliv, если снова потечет - тогда займусь, я буду решать проблемы по мере их поступления. :)
28 июл 2008 18:28
ты, главное, больше не тыкай в него ничем :D
Это я к тому, что у меня тоже так было. Обнаружилась маленькая дырочка. Решил снять бак, чтобы запаять или заварить.. очистил бак от грязи.. а там :shock:
В общем, прогнило напрочь около заливной горловины, воздушные трубки отгнили.. Пытался заклеить стеклотканью, замазать холодной сваркой.. Однако ничего не помогло и решил поменять бак. В этом деле очень помог Денис aka Diler.
Надеюсь, тебя такая страшилка обойдет стороной. Но, если опять потечет, лучше рассмотри вариант замены. ;)
Zafira'06
29 июл 2008 16:56
+1! Дилеру респект!!! Правда через неделю, как до меня всё-таки доехал бак, наши местные стали из Москвы возить новые по той же цене... А я блин человека месяц напрягал своим баком...
Поставили вот, пока вроде даже на месте всё. =) Правда всё равно попахивает бензином при заправке более половины бака... Не знаю уж почему... Может заливная того? Предварительно антигравием его полил... На век этой машины наверно хватит. А от старого болты бензонасоса пришлось зубилом срезать... Храню старый бак как реликвию. Рассыпается в труху весь =)
07 сен 2008 12:48
Товарищи, я задолбался. Давайте совет держать. Запах бензина отчётливо доносится до меня при открытом окне (соответственно, когда тянет воздух из салона). Решил в кои-то веки бахнуть в бак бенза до полного (при 0 на приборе). Вошло что-то около 50 литров и начался водопад на землю. :(( Откуда течёт - не ясно. Видно сырую балку слева. Вариантов получается 2 - заливная или насос, так? При вскрытии лючка под сиденьем явных следов утечки не обнаружено (а текло очень нехило). Вчера заливал 40литров, смотрел под машину, на заливной не видно подтёков (а наверное должны быть, если там дыра, т.к. см. выше про водопад).
Какие мнения будут?
Всем заранее спасибо.
07 сен 2008 16:05
Forest, мне кажется, что ясновидящих на форуме нет, следовательно надо тебе самому залезть под машину в тот момент, когда из под нее потечет "водопад" и посмотреть, откуда же он льется. :roll:
07 сен 2008 18:39
Представляю картину =) Чувак приезжает на заправку, домкратит тачку, втыкает пистолет в бак и заползает под машину =) ыыы
ps/ однако может у кого есть более явное представление о том, как там всё устроено, чем у нас с тобою. И откуда может течь.
07 сен 2008 18:52
Forest, зачем на заправке? Канистра тебе в помощь.
07 сен 2008 19:30
Типа заправить 40 и лить с 20л канистры?..
07 сен 2008 19:34
А почему бы и не попробовать? Я б на яму заехал и внимательно смотрел, что там и откуда льется. :roll:
07 сен 2008 19:36
Forest! Наверное трубки адсорбера оторжавели, они там где полный бак,как выход можно упростить адсорбер(выкинуть),а дырки заткнуть,а с начала TiGr прав. :)
07 сен 2008 19:59
Баку 2 месяца. На самом баке ничего не могло оторжаветь. Я на яме смотрел. Идущие от бака вверх трубочки ржавые, конечно, но подтёков не видно. Да и не потечёт с них так сильно наверно... Или я не про те трубки думаю? Впрочем, там других и нету... 4 трубки, считая заливную.
http://japancats.ru/mazda/details.asp?m ... d=73D00010
07 сен 2008 20:10
Если воняет,значит где-то выходит,не факт что из бака,может из под капота,из этой чудо-системы адсорбера. :)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
