Периодически загораются лампы ABS, TCS. | мазда (mazda) форум | 02 июн 2010 23:42
 Заголовок сообщения: Периодически загораются лампы ABS, TCS. | мазда (mazda) форум
02 июн 2010 23:42
иногда не выключаются как положено после 3-5 секунд при запуске движка.
другой раз тухнат как положено, но загораются во время езды.
в этом случае загорается сначала лампа abs, а через пару секунд и обе tcs.
почитал, что нужно для начала проверить сопротивление датчиков abs, которое должно быть 1,4 килоома.
нашел под капотом 2 разъема от передних датчиков, сопротивление в норме.
куда идут провода от них дальше, непонятно.
добраться до задних датчиков намного сложнее, прийдется снимать обшивку сзади справа и слева.
есть и другой вариант, получше.
померять сопротивление напрямую на блоке abs.
так что вопрос, где его искать?
может кто-то выложить тут фото этого места?
заранее спасибо :)
 Заголовок сообщения: Re: Периодически загораются лампы ABS, TCS. | мазда (mazda) форум
03 июн 2010 15:42
Если стоять перед открытым капотом, то он где-то справа внизу, ориентировочно под угольной канистрой. Ищи железные трубки, которые к гидравлике АБС подходят, а по ним уже и сам блок найдешь. Или в воршоп мануале посмотри
07 июн 2010 19:51
видел я этот железный блок, но не стал трогать.
разобрал всю заднюю часть и нашел неисправный датчик сзади справа.
он полностью в обрыве.
непонятно тогда, как эта abs тогда вообще работает большую часть времени.
новый стоит 50 евро, дороговато, а бу задних не сыскать.
чешу репу... :(
15 июн 2010 22:19
купил таки неоригинал за 52 евро с доставкой.
что интересно, жутко ржавый оригинал бу стоил на ebay столько же :)
проблема сразу пропала, лампы не горят, очень доволен :)
