Выбивает пятую передачу... | мазда (mazda) форум | 31 авг 2006 12:03
 Заголовок сообщения: Выбивает пятую передачу... | мазда (mazda) форум
31 авг 2006 12:03
Всем привет! Может кто даст дельный совет по такой теме...
При переключении на пятую передачу: выжимаю сцепление, ставлю передачу (рычаг заходит нормально до упора), отпускаю сцепление и немного подгазовываю через секунду рычаг отскакивает назад и соответственно стрелка тахометра улетает в "небеса".
Коробка - ?
P.S. Знаю что масла там маловато.(Mazda 626 1994 1840cc)
Спасибо.
31 авг 2006 13:47
Маслице в коробке нужно поддерживать на уровне...
есть такое предложение: после втыкания передачи придержать рукоятку прринудительно пару сек в нужном положении, пока уравняются обороты движка и коробки (по вибрации рукоятки) и посмотреть, будет ли выскакивать в этом случае.
31 авг 2006 14:03
Я уже много раз пробовал. Если принудительно держишь рычаг КПП, то машина едет нормально, но только руку ослабишь или уберёшь с рычага - сразу он отскакивает назад.
31 авг 2006 14:06
Боюсь не в масле дело. :(
31 авг 2006 14:19
если бы вовремя долил масла, то спас бы коробку :evil:
01 сен 2006 23:09
Прочитал на форуме про спецов по МКПП, позвонил сказали что решат проблему за 100$. На мой вопрос " будут ли они снимать коробку и что вообще там может быть?" мне ответили что это их заботы. Вот и не знаю как быть. Вроде и 100$ жалко если там действительно масло надо поменять или ещё какой несложный ремонт...
02 сен 2006 11:38
Для начала залезь под машину и проверь состояние кулисы.Потом проверь состояние рычагов на самой коробке. Возможно что просто у тя разбит один из этих элементов и из за этого как бы не довключаеться передача.
Вобщем-то чена вопроса как те и сказали , минус работа.
