"Стучат пальцы" - дайте совет | мазда (mazda) форум | 31 авг 2006 17:31
 Заголовок сообщения: "Стучат пальцы" - дайте совет | мазда (mazda) форум
31 авг 2006 17:31
Проблема вот какая - при резком нажатии на газ раздается такой звук, как будто пальцы стучат.....или када кондей работает и едеш в горку, газ прибавляешь - опять эти звуки...
Бензик 95 лью...
В сервисе говорят, что мона попробовать поменять РКМН...
Как думаете, поможет???
На днях собираюсь поехать выпрямить картер - уже 10 тыс с сильно мятым езжу, думал, мож за одно и РКМН поменять.....
31 авг 2006 20:01
однозначные признаки раннего зажигания, а точнее плохого бензина, как обычно. 95 чаще всего ничем не лучше 92. российская действительность, блин. а что такое РКМН, никак не соображу?
626 GF FP-1,8 1997год
31 авг 2006 21:25
pappi, РКМН (редукционный клапан маслянного насоса), т.е. сбрасывает лишнее давление в маслянной системе и из-за него часто стучат гидрики...
VN, меряй масло в маслянной магистрали выставлях УОЗ, а там видно будет (стук поршней и гидриков различается)
31 авг 2006 22:39
VN, Может на низких оборотах скорость переключаешь, или на низких оборотах резко даешь газ? У меня это в таких случаях было, когда пересел с француза, теперь приспособился и вроде не стучат.
31 авг 2006 22:40
VN, Звиняй не заметил, что у тебя автомат :shock: , но приглядись все равно на каких это оборотах происходит.
01 сен 2006 00:28
Баллы репутации: 780
Merlin, про РКМН - это уже бАян с бородищщей!
Пора нам взяться и составить краткий словарь условных сокращений и вывалить прямо на первой странице ФАК-форума, имхо. Я помню, как-то эта тема уже всплывала, кстати... :oops: :Search:
01 сен 2006 08:20
LAMA, давно пора, вот пока пытаюсь уговорить "папу", чтоб при регистрации народ соглашался с правилами поведения на форуме и читал правила постановки вопроса, да и эти темы не мешало бы вынести из официоза и прилепить вверху, как было раньше.. а лучше прикрутить, чтоб их пришлось читать и соглашаться при каждом новом создании темы :))))))
01 сен 2006 16:02
VN, Было тоже самое прошло после чистки ДРМВ.
Смотри тут
http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopi ... highlight=
01 сен 2006 18:28
Спасибо за советы, други.......
А расходомер просто снять и протереть растворителем???
Помогло говоришь...
01 сен 2006 20:51
VN, толко очень осторожно чтоб не повредить, а лучше всего карбклеанером в аерозольном баллончике
01 сен 2006 22:36
Вот и у меня в голове уже вторую неделю бредовая мысль поменять РКМН. Вдруг поможет. VN если поменяешь напиши в личку, ага?
01 сен 2006 22:53
Автомобиль: Mazda Tribute
Баллы репутации: 450
EFINI MS-8, а откуда эта мысль взялась? Я в понедельник это делал - до сих пор спина болит. Может помогу?
02 сен 2006 00:44
Потому и бредовая идея потому что не поддается логике и даже собственному обьяснению. Но постараюсь изложить…
1 По утрам пальцы не стучат, а к обеду когда жара начинают стучать.
2 Зато по утрам с минуту или две стучат гидрики. А поскольку стучащие гидрики признак ослабшего перепускного клапана масляной системы (эта идея родилась с прочтением http://www.mazda-auto.ru/mazdainfo.php? ... =3&qid=242 )
А поэтому может и 1 и 2 следствие прослабленного редукционного клапана. В любом случае я его менять буду и в ближайшее время, вот тогда и посмотрим. фуф кажется изложил.
02 сен 2006 04:28
EFINI MS-8, у меня был стук ГК на горячую и постукивание "пальцев"(детонация) при резком нажатии на газ и оборотах ниже 2000. Заменил РКМН - ГК молчат, как будто их и нету ващще. А вот детонация осталась... Сразу признаюсь, что УОЗ до сих пор за 3 года владения своим пепелацем не проверял - руки не доходят. :oops:
02 сен 2006 09:06
Когда менял РКМН, потом масло, из старого фильтра не вылилось ни грамма масла. Это нормально?
02 сен 2006 09:13
Любителям различных автомобильных присадок и победителей трения посвящается :-)))
Из одного форума:
"Жидкость заливается в мотор на 200-300 км, после чего сливается вместе с маслом. Фильтр меняется на новый. Помимо указанного залегания, жидкость восстанавливает хорошее прилегание клапанов к седлам, настраивает клапанные зазоры (если есть гидрокомпенсаторы - устраняет их стук), заделывает трещины в головке блока, устраняет течи в системе охлаждения, очищает свечи и устанавливает требуемый зазор на электродах. Эта жидкость осаждает свой специальный РВС компонент на вкладыши коленвала, сам коленвал, на распредвал и образует тонкий металлизированный слой, который компенсирует износ указанных элементов двигателя. Так же жидкость восстанавливает хон на цилиндрах, устраняет течи масла из-под переднего и заднего сальников коленвала, а проникая через задний сальник, устраняет течи в сальниках хвостовика коробки и штока выбора предачи, по дороге устраняется износ диска сцепления, корзины и шумы выжимного подшипника. Проходя через сальник хвостовика, жидкость попадает на эластичную муфту кардана, восстанавливает трещины и сколы на ней и делает ее вновь эластичной. Стекая по кардану в редуктор, жидкость устраняет течи сальников полуосей, заполняет редуктор специальным маслом , а так же создает осаждения, которые превращают обычный редуктор в самоблокирующийся. Просочившись через сальники полуосей, жидкость проникает к тормозным дискам, восстанавливает их износ, осаждает специальный безасбестовый компонент на колодки и восстанавливает цепь датчика колодок, если он уже сработал. Проходя через свечи к высоковольтным проводам, жидкость устраняет пробои в них и катушке. От низковольтной цепи катушки жидкость попадает в компьютер и сбрасывает коды ошибок, которые, возможно, возникли. Нельзя не упомянуть, что жидкость, попадая в камеру сгорания, устраняет прогорелости в глушителе, очищает лямбда-зонд и восстанавливает его цепь подогрева, а так же осаждает внутри труб специальный платиновый слой, который выполняет роль каталитического нейтрализатора. Существует так же масса других полезных свойств этой жидкости, но все их описывать здесь не имеет смысла. Один серьезный недостаток жидкости - она ничего не осаждает на фары ближнего света, но, насколько известно, следующая версия жидкости, проникнув в блок управления светом, будет что-то осаждать и делать в машине ксеноновый свет. Я подожду этой версии и пока текущую лить не буду."
02 сен 2006 21:02
:ROFL: :ROFL: :ROFL:
Я составил правила задавания и что?!Думаешь их читают?
зы:Хотя идея конечно неплоха!Согласен,но вот читать ты их хрен заставишь.
2зы:Словарь сокращений нужен.
02 сен 2006 21:11
Igor, так вот чтоб написанные тобой правила появлялись при каждом создании темы в ФАК форуме и соглашаться с ними было обязательно
02 сен 2006 21:14
LoGeo, просто живая вода :lol: :lol: :lol:
02 сен 2006 21:20
Merlin, ну если тока так,а я лично просто забил на неправильные вопросы.Старею наверно.:(
02 сен 2006 21:22
Igor, просто стал соответствовать аватаре :)
02 сен 2006 22:42
Датчик детонации не может быть виновником?
04 сен 2006 03:07
EFINI MS-8, а коды с компа считать пробовал?
Igor, да я тоже стал относиться к чужой глупости по-философски: ну не можем мы переделать этот мир, полный глупости и невежества! ИМХО
04 сен 2006 09:40
А я пожалуй в подпись добавлю первой строчкой БАААЛЬШИМИ БУКВАМИ: "А не пошли бы Вы в ФАК!" и первый пост пустой кидать буду :ROFL:
EFINI MS-8, запросто - считай ошибки, если пусто - помой ДМРВ (АККУРАТНО!!! Как? Ищи поиском!!!) и скорее всего будет тебе счасте :)
ЗЫ: Буквально в течение последних двух месяцев было минимум ТРИ темы про звенящие пальцы...
04 сен 2006 12:33
Баллы репутации: 50
Искал., так и не нашёл, пришлось самому разбираться!
Мазда 6 2007 хэтч.Продана.
Мазда СХ-7. 2008.2.3 Продана
РР Эвок 2012. Солярка!
Паджеро 4 2008.Солярка!
BRP RXP 300
