Беда со стартером!!!!! | мазда (mazda) форум | 10 фев 2011 16:31
 Заголовок сообщения: Беда со стартером!!!!! | мазда (mazda) форум
10 фев 2011 16:31
Автомобиль: 626 GE2.5 1992г
Вышла вот такая история запустил машину доехал до магазина потом выхожу а стартер не крутит и даже ни какого звука благо знаю какие контакты замкнуть на прямую вобщем на прямую крутит запускает .
А почему с ключа не как не реагирует??????????
Toyota Prius 2008г.в
626 GE 2.5 Хетч 1992 г.в. Не продал
626 GE 2.0 Хетч 1993 г.в. - продал
 Заголовок сообщения: Re: Беда со стартером!!!!! | мазда (mazda) форум
10 фев 2011 16:35
Последний раз редактировалось stm 10 фев 2011 16:39, всего редактировалось 1 раз.
10 фев 2011 16:37
все просто:
включи зажигание, печку - должно дуть.
если не дует - нет контакта со втягивающим или обрыв в его обмотке.
если втягивающее щелкает - то "закончился" пятак.
10 фев 2011 16:47
печка работает втягивающее не щелкает
10 фев 2011 16:53
maks85
печка работает и тогда, когда пытаешься заводить? (это принципиально).
именно в момент, когда пытаешься крутить стартер.
10 фев 2011 18:00
в общем разазобрался крякнула реле блокировки стартера на сигналке в общем поменял и все за работало :D .
Всем спасибо за советы ..........
