Клуб Мазда, форум SpyLOG
Текущее время: 19 авг 2025 20:26
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему  Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ]
Автор
что за 19 ошибка? | мазда (mazda) форум | 04 июл 2008 17:55
 Заголовок сообщения: что за 19 ошибка? | мазда (mazda) форум
Сообщение Добавлено: 04 июл 2008 17:55
вобщем при включении зажигания 1 длинное и 9 коротких морганий светодиода, потом пауза и повторяются только 9 коротких морганий
9 идут с равномерными короткими паузами
может нужно считать девятое моргание светодиода за 1 десяток, и тогда будет 18 ошибка?
если 18 ошибка, я так понял, это что-то с датчиком положения ДЗ связано, но что нужно делать с ним не понятно
на ХХ неупорядоченная вибрация, при пуске двигателя обороты резко проседают, и двиг глохнет, пока не прогазуешься хорошенько, ХХ держать не будет, наверно с ДПДЗ беда... как лечить?
смесь слегка обедненная (свечи бело-желтые), нарушение работы датчика заслонки может обеднять смесь?
Mazda 626 GV 2.0i 8V 1990г.
 Заголовок сообщения: Re: что за 19 ошибка? | мазда (mazda) форум
Сообщение Добавлено: 04 июл 2008 19:18
ошибка 9-датчик темпиратуры мозговой(2 провода),есть повод проверить по мануалу.
Сообщение Добавлено: 05 июл 2008 20:23
первый длинный - сигнал о том, что комп ушёл в диагностический режим ;) остальное - ошибка.
Сообщение Добавлено: 06 июл 2008 22:18
vliv, это тот датчик, что внизу радиатора? сколько эту мазду знаю (10 лет) там один контакт отломлен :)
а на что данный датчик влияет?
Сообщение Добавлено: 06 июл 2008 23:20
Обычно датчик температуры влияет на обогащение смеси..
Сообщение Добавлено: 07 июл 2008 05:45
Нет,это тот который стоит за трамблёром, их там 2,один на стрелку(1 контакт),второй в мозг(2 контакта).который в низу радиатора стоит я не знаю для чего.
Сообщение Добавлено: 07 июл 2008 13:16
Лично у меня только два датчика: с одним контактом - всегда на стрелку на приборку. Второй, двухконтактный - сообщает температуру мозгу, но по скольку у меня дизель примитивный - он отвечает только за включение вентилятора. Оба стоят в районе термостата.. Ещё есть третий ,сверху радиатора, но он сигнализирует о том, что нет жидкости в радиаторе.. А снизу радиатора, если честно, на других машинах не встречал никогда.. А не проще его подрубить просто и посмотреть, что будет?
Сообщение Добавлено: 08 июл 2008 14:51
Когда совсем уже нет жидкости :lol:
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
Вы не можете начинать темы
