Выпускная система на BG | мазда (mazda) форум | 06 сен 2006 13:19
 Заголовок сообщения: Выпускная система на BG | мазда (mazda) форум
06 сен 2006 13:19
Корече девайс весь старый и сифонит варить уже смысла особого нет, да и на долго не хватает. Вот стою перед дилемой покупать оригинальную выпускную от катализатора до бочки, или искать умельцев которые смогут сварить точную копию. Вопрос, ко-нить занимался подобными проблемами в Москве и есть ли хорошие сервисы которые делают хорошую копию имеющийся системы по божеским ценам.
Заранее спасибо.
06 сен 2006 13:22
Deep, ХЗ! Я б если делал, то уж прямоток бы сразу в таком случае!
06 сен 2006 13:29
А че подобрать наше совковое по диаметру и сварить как надо. От каталика
старый флянец оставить, а дальше все новое.
Дешево и сердито. Любой сварной справиться.
626 GF, HB, FS, климат, бортовой комп, круиз 1997 г.
была 626 GV, F2, круиз
06 сен 2006 13:43
каталитик я менял на пламягаситель, средняя часть подогналась от 10ки, заднюю не трогал, не знаю, но можно и подобрать чего
 Заголовок сообщения: Re: Выпускная система на BG | мазда (mazda) форум
06 сен 2006 13:55
Заранее спасибо.
Поставил все bosal (кроме задней банки), вышло недорого.
http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopi ... ight=bosal
323 BG (слепая) B6E . 1990г.
06 сен 2006 14:01
Аналогично, только я ставил Walker. Дешевле прямотока однозначно. (если не рассматривать дешевую сракерскую муру)
Варить не всякий возьмется, да и экономия тут сомнительная. Вот про этих ребят положительные отзывы были в большом количестве http://www.auspuff.ru/ Приценись.
06 сен 2006 14:17
http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopi ... ight=bosal[/quote]
Во сколько стало все удовольствие, хотя бы примерно чтобы силенки расчитать?
06 сен 2006 15:09
Менял все целиком на неоригинал Фенно и Босал, включая среднюю часть с готовой банкой. За все про все вышло 5800р со всеми новыми резинками и прокладками.
06 сен 2006 15:40
Ставил сыну на тазик вып. систему ВАЗ оригинал. Два года и п....ец пришел по московкой соли. Купил босал (переплатив рублей 700 относительно ВАЗ).
Прошло два года- трубы как новые :crazy:
Посему надо подбирать босал,валкер и т.д.. Не намного дороже ,но на порядок долговечнее , т.к. сталь у них аллюминизированная :good:
Другу на исузу труппер поставили глушитель от УАЗа- два года и под замену.
Нашли босал,поставили.Цена босала примерно равна цене УАЗовского глушителя со сварочными работами.Для себя я вывод сделал :crazy:
Правда на Мазду у них может не быть полного комплекта :cry:
06 сен 2006 20:03
Ok Васем спасибо
06 сен 2006 20:35
А я все переваривал в нержавейку, набивали сами (в смысле знакомый спец по глушителям и тп)... Вот уже 2 года ничего нигде, кроме каталика, который мы не трогали...
