Очень тусклый ближний свет | мазда (mazda) форум | 20 окт 2003 19:16
 Заголовок сообщения: Очень тусклый ближний свет | мазда (mazda) форум
20 окт 2003 19:16
Мазда 626, 1992. Фары, видимо, должны быть с гидрокорректором, так как в салоне есть регулировка. Но в натуре фары без гидрокорректора. Ближний свет очень тусклый, дальний в норме. Может ли быть какая-либо причина, кроме ламп?
[%sig%]
 Заголовок сообщения: Re: Очень тусклый ближний свет | мазда (mazda) форум
20 окт 2003 20:37
Видел регулировку фар при помощи тросиков или электромоторчика с редуктором. Ещё на многих корпусах фар ставят уровень наподобие строительного. Но никогда не слышал, что такое гидрокорректор, просветите. Если зеркальный отражатель не потускнел или облез, то возможно тусклый ближний свет по причине, что он как таковой перегорел и светит лишь маленькая лампочка габаритов встроенная в фару.
21 окт 2003 07:17
Всем привет
А по поводу отражателей которые потускнели, то что сказал многоуважаемый Alec, смотри сюда, может пригодиться - http://www.autocitychannel.com/news/s7659.html
21 окт 2003 07:51
http://www.tron.ru/auto/misc/r0000765.htm посмотри еще тут, очень интересно, как раз по теме :)
21 окт 2003 10:00
А вот еще - http://www.autocitychannel.com/news/s12884.html
21 окт 2003 13:06
У МЕНЯ ТОЖЕ СТОИТ ГИДРОПРИВОДНОЙ КОРРЕКТОР ФАР. ЕДИНСТВЕННОЕ, ЧТО МНЕ НЕ НРАВИТСЯ ЭТ НИЗКИЙ СВЕТ ПРИ ПОЛНОМ ПОДЪЕМЕ КОРРЕКТОРОМ. СОБИРАЮСЬ ПОПРАВИТЬ ДЕЛО МЕХАНИЧЕСКИ. ВООБЩЕ НА 626 ЖЕ ЦЕЛЬНЫЕ ФАРЫ, Т. Ч. ЕСЛИ У ТЕБЯ ДАЛЬНИЙ В НОРМЕ ЗНАЧИТ И БЛИЖНИЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ НОРМАЛЬНЫМ. ЗНАЧИТ ИЩИ ПРИЧИНУ В САМИХ ФАРАХ. ХОТЯ ВОЗМОЖНО ДЕЛО В ПРОВОДКЕ - МОЖЕТ СТОИТ ПОПРОБОВАТЬ ВКЛЮЧИТЬ ФАРУ НА ПРЯМУЮ И ПОСМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТ.
21 окт 2003 15:41
Нет, лампы на дальний и ближний разные и отдельные.
21 окт 2003 16:44
Ув. Compass!Посмотрите внимательно ,что написал Alec- это первое,может действительно горит только габарит.Второе ,если лампа целая ,какое напряжение на ней и на АКБ(нет ли потерь ).Третье-правильно ли отрегулированы фары.Отрегулировать можно самому вечером на дороге , поочерёдно закрывая одну из них.Может они в пол светят.Да и оригинальные ли фары,что на них написано.?Если KOITO, то всё класно , а вот если Тайванские тут уж ничего не поделаешь.Не советую ставить мощные лампы , будут греться контакты и гореть выключатели,да и стёкла могут полопаться при резком охлаждении(попадая в лужу например).
[%sig%]
08 ноя 2003 15:30
Поверил напряжение на АКБ и на лампе ближнего света. Имеется потеря напряжения в 1 Вольт. Далее, я думаю, надо смотреть реле? Может окислились контакты или подгорели. Вот только как определить это реле на лампу. Схемы нет.
23 окт 2006 11:23
У меня на левой фаре ближний свет не горит, просто во время движения взял и вырубился без всяких причин, лампочку новую поставил всеравно не светит. Че за фиг не как не разберусь. Может кто знает? :au: :au:
23 окт 2006 11:26
Саня 626 GE, там контакты окисляются обычно или масса с кузова отваливается.
23 окт 2006 12:41
Скорее это падение на проводах.
23 окт 2006 12:52
Со временем любая лампа накаливания светит слабее, во-первых т.к. темнеет стекло колбы лампы, во-вторых происходит испарение вальфрама. Ближний свет используется чаще, поэтому он быстрее тускнеет. Лечится заменой ламп.
23 окт 2006 14:08
Я себе лампочки Koito поставил, прикольно светят =) Цена вопроса 220руб за пару.
23 окт 2006 15:21
BORян, Тема 2003 года
23 окт 2006 16:49
Виноват, не увидел :oops:
