626 GF тормоза | мазда (mazda) форум | 13 дек 2006 22:34
 Заголовок сообщения: 626 GF тормоза | мазда (mazda) форум
13 дек 2006 22:34
Люди добрые, вопрос:
1). При торможении иногда загорается лампа ручника/тормозухи, это симптом чего???
2). Установил, маське сигналку, с автозапуском, но работает он, только при натянутом ручнике. Автозаписк ставил для прогрева в морозы, НО ручник же примерзает!!! Как быть? Что делать?
 Заголовок сообщения: Re: 626 GF тормоза | мазда (mazda) форум
13 дек 2006 23:17
1. пора менять колодки
2. при движении отмерзнет
Mazda Tribute 3.0
14 дек 2006 00:28
Это предупреждение о низком уровне тормозной жидкости в бачке. Сперва проверь, чтобы уровень жидкости был между отетками MIN и MAX. Жидкость при торможении может временно уходить ниже нормы и в это время загорается сигнальная лампа. Потом проверь тормозные колодки. Если толщина тормозной накладки менее 2мм их надо заменить .
14 дек 2006 08:38
1. Скорее всего колодки скоро на замену. Проверь, но возможно до лета еще доездишь (у меня так было). А сейчас, чтобы лампочка не загоралась долей тормозухи как можно больше: не между MIN м MAX, а на MAX, или если сможешь - больше.
2. У меня за 4 года ни разу задние колодки зимой не замерзли. Мафына то иппонская. А серьезно - сам удивляюсь.
626GF FS2.0 АКП '97 HB
14 дек 2006 09:19
Примерзают и прикоревают на барабанах, а у тебя дисковые. Если и прихватит малость к дискам при трогании отойдут сразу, так что ни парься и ставь на ручник.
14 дек 2006 10:02
примерзают не только колодки, но и трос ручника и тут уже без разницы барабанные или дисковые, было у меня такое, пришлось идти пешком на работу :(
14 дек 2006 10:03
а насчет лампы - это точно уровень тормозухи, долей Мax уровень, поможет...
14 дек 2006 12:14
Ручник должен работать на 5-7 щелчке при постановке - если больше - то подтянуть надо бы...
Не знаю как на дисковых, а в барабаны из-за этого шняга всякая попадает, потом шуршит там, примерзает и т. п.
14 дек 2006 12:19
Колодки колодками,ты кроме уровня тормозухи еще и под машиной полазь по поводу подтеков торм. системы,,а то колодки сменишь и при резком торможении окажется педаль в полу,результатом которой был подтекающий и в итоге лопнувший торм. шланг
14 дек 2006 12:52
По поводу тормозухи были абсолютно такие же симптомы, причем уровень был в норме. Долил пару капель теперь все ОК, колодки износились, уровень чуть упал при резком торможении видемо тормозуха болтается и датчик показывает, что уровень недостаточный.
14 дек 2006 18:55
Retvizan, Святоша, Vitallium, CRAZYFP, Yury_BY, Protos, денис Z, Zulu,
Парни, спасибо всем, но уровень тормозухи у маськи на максе, колодки на днях проверю.
А вот по поводу ручника, у меня сзади дисковый тормоз, и в первые, в этом году морозы, ручник примёрз так, что я километров 5 ехал и думал, кто это меня за жопу держит, а когда заехал на заправку, мэн с пистолетом отказался меня заправлять, так как из под колёсных (задних) дисков валил дым и стояла реальная вонь гари. Потом попустило...
Пы.Сы. Кто захочет поставить себе сигналку, с запуском, РЕАЛЬНО затрахается обманывать имобилайзер... %)
15 дек 2006 05:13
Только когда колодки менять будешь, тормозуху отсосать не забудь, а то может и через край плеснуть. А уровень не показатель, бывает реально одной капли достаточно.
А вот насчет иммо +1, та же ерунда, ключ под торпеду прятать в облом, пришлось забить на автозапуск.
15 дек 2006 13:45
Дело в том, что у меня тоже уровень на максимуме, я долил пару капель, теперь все в порядке, лампочка не зажигается.
15 дек 2006 23:09
Короче надо ждать, когда японцы в очередной модели Маzda сделают подогрев системы ручного тормоза, а пока, если дела с примерзанием настолько плохи, остается только оставлять автомобиль с включенной передачей.
15 дек 2006 23:54
денис Z, Гы!!! А при авто запуске, она сама на работу поедет??? :ROFL:
16 дек 2006 00:00
addle, Я блин, приехал на митино, грю дайте мне САМЫЙ лучший обманщик имобилайзера. Даёт, плачу, беру, довольный как слон уезжаю... ИИИИИ!!!! Нехрена ета фиговина, не обманула маську! :shock: 2 дня мастер мучался, в итоге(с моего одобрения) разрезали ключ, выковырили чип (компании philips) и приклеили его (чип) к радару имо, поксиполом...
19 дек 2006 14:40
Прийдётся возвращаться к установщику. После него перестал работать обогрев сидений...
