звуки шрусов? | мазда (mazda) форум | 11 сен 2006 17:54
 Заголовок сообщения: звуки шрусов? | мазда (mazda) форум
11 сен 2006 17:54
Чем отличается звук изношенного внутреннего от наружного шруса?
Если трогаться с места в горку с малых оборотов, откуда-то снизу справа слышны щелчки. Такое же при поворотах (в обе стороны). На оборотах щелчков не слышно.
При разгоне на 2-3 передаче слышен негромкий глухой стук будто шарики в подшипнике перекатываются. Если накатом ехать такого нет.
Причем на кочках тон этого звука изменяется.
Что это - внутренний, наружный шрус, коробка, подвесной подшипник, пром.вал, как проверить?
12 сен 2006 04:23
Баллы репутации: 780
sergewolf, промвал + подвесной проверить элементарно: хватаешься рукой за промвал и дёргаешь его вверх-вниз или вперёд-назад. Если есть люфт - тогда подшипник подвесной.
А вот внутр.ШРУС Берсерк советовал проверять на скорости 40км/ч - если машинку "штивает" (я до конца не понял смысловой нагрузки этого слова:-))), то это он.
12 сен 2006 17:00
LAMA, про "Штивает" гениально)))))
13 сен 2006 03:09
Малыш Сумо, гений здесь не я, а Берсерк :oops:
13 сен 2006 21:33
Если дергать рукой за сам пром.вал, люфт есть. Где-то 0.5 см. Писали тут, что признаком износа пром.вала и подвесного является вибрация на скоросто и при разгоне. Но вибрации нет.
Вот и черт знает что это стучит. Подвесной, пром.вал или шрусы (внутренний или наружный).
13 сен 2006 23:47
sergewolf, люфт подвесного подшипника качения 5 миллиметров - это полный его пипец! Меняй, пока дело не дошло до замены промвала и внутреннего ШРУСа!
На ГЕ 206-ой совковый подходит... :wink: Манжеты, кстати, тоже сразу новые под замену подготовь... :good:
15 сен 2006 12:54
Если переднее колесо "бьет" и гудит это только подшипник ступицы или ШРУСы? :(
Хруста нет. При ускорении гул и биение наростают. При движении накатом просто гудит и "бьет".
P.S. Преистория: на скорости поймал лежачего полицейского. :evil: :evil: :evil: Шаровую и пружину еже поменял :cry:
15 сен 2006 19:57
Yeti, В твоем случае скорее всего подшипник ступицы накрылся
18 сен 2006 11:51
Gennadiy, так и оказалось :( Пришлось менять поворотный кулак вкупе с подшипником и ступицей. Разбитый подшипник сгрыз спупицу :cry:
18 сен 2006 12:08
Yeti, прямо триллер какой-то!
18 сен 2006 12:20
Как это подшипник сгрыз ступицу? У нас же вроде подшипники не конусные, а обычные с обоймой.
18 сен 2006 15:41
Lexx, LAMA, рассказываю.
Прежний хозяин наверняка хотел сэкономить на загудевшем подшипнике ступици (ПС). Он расточил посадочное место поворотного кулака под ПС с немного большим внешним диаметром. :evil: Об этом я узнал год тому назад. У меня загудел левый ПС. Как полагается я купил ПС по каталогу и приехал к мастеру. Там все и обнаружилось. После недолгих подборов оказалось, что туда становится подшипник от какого-то фольсвагена (его цена оказалась почти в два раза меньше от цены маздовского!). Тогда же обнаружили небольшую выработку ступицы. Как прежний хозяин такое допустил ХЗ! :twisted:
Когда все собрали люфта не было, но мастер сказал, что неродной подшипник и выточка поворотного кулака рано или поздно "вылезет".
С гудевшим ПС я отъездил километров 450.
Когда на станции сняли тормозной диск оттуда посыпался черный пепел и шарики. От внутренней обоймы ПС остались лишь два ободка. Внутренностей не было. Сама ступица была съедена до хорошо видимого конуса.
Я "ощасливился" и поехал на разборку...
Год тому я сильно промаялся подискивая подштпник. Оказался от фольксвагена. Какой размер не помню. Ступица уже тогда была подгулявшая.
18 сен 2006 19:49
Когда я покупал машину (3 года назад) прежний хозяин говорил, что с одной стороны ступица расточена и вставлен москвичевский ступичный подшипник.
Вот этот русский подшипник умудрился проходить 2.5 года и где-то 50 тыс. и этим летом был заменен вместе с поворотным кулаком, т.к. в старом кулаке раздолбалось посадочное место под шаровую.
Когда разбирали ступицу и поворотный кулак, подшипник развалился. И оказалось что был он даже роликовый (родной маздовский вроде шариковый).
С другой стороны подшипник (вроде как родной) удалось сохранить при выпрессовке диска из ступицы, до сих пор крутится.
19 сен 2006 10:41
sergewolf, у меня тоже правый передний до 2005 года родной ходил, пока один сервисмен не поменял его. Оказалось, что он перепутал гул левого подшипника с не гулом правого! До... :evil: :evil: :evil:
 Заголовок сообщения: Re: звуки шрусов? | мазда (mazda) форум
19 сен 2006 13:05
Очень похоже на внутренний ШРУС. У мея было так же и я решил заменить наружний так как он дешевле в 3 раза)))) , но не помогло, соответственно пришлось менять внутренний
20 сен 2006 17:43
Сергей S, ЁЁ Серега ! Надо было какую нито лампочку заменить ёщё дешевше было бы :)
21 сен 2006 05:06
Gennadiy, +1 :D
21 сен 2006 08:28
Gennadiy, Фак!!! Все лампочки горели!!! :crazy:
21 сен 2006 19:57
Мне проверяли внутренний шрус с полуосью очень просто. Делал ходовую - так, мелочевка, резинки-косточки, потом говорю мастеру, типа на скорости от 120-ти плохие звуки и тряска. Он почесал в репе, усадил меня за штурвал, поднял на подъемнике и сказал сделать 3000 об на 5-й передаче.
Снизу послышались восхищенные матюки, мы с ним поменялись местами и матюкался уже я. Шрус с полуосью под замену :) Ну ниче, что ни делается - все к лучшему :Bravo:
