Тормоза замучили | мазда (mazda) форум | 13 июн 2006 14:13
 Заголовок сообщения: Тормоза замучили | мазда (mazda) форум
13 июн 2006 14:13
Проблема такая, после продолжительной езды хуже становится накат, возрастает расход, нагреваются диски (пологаю что выше нормы). Особенно достает в жаркую погоду. Делал обслуживание суппортов не сильно помогло. Пошарил в инете нашел ссылку http://faqs.org.ru/cars/repair/tormoza.htm в частности пункты: Притормаживание колес, Разогрев тормозов в движении.
Вопрос кто-нибудь сталкивался с подобным на mazdax и как это можно диагностировать. Буду рад дельным советам.
13 июн 2006 23:12
Приподыми клёса поочереди на домкрате и прокрути колёса.Пока говорить не о чем.Мало инфы.
14 июн 2006 08:16
изиза вакуумного усилителя такое было правда на 626 GC думаю система такаяже
как пропадает накат попробуй с выключеным двигателем прокатится или толкнуть у меня например стояла как вкопаная вручную сдвинуть не мог но стоило выключить двигатель через несколько сек или тормаза покачать малость начинала нормально толкаться
14 июн 2006 08:18
т.е. если тормаза от двигателя будут зависеть то это вакуумник глючит сам давит на тормаза
14 июн 2006 09:12
Igor, может и подклинивать. Когда в гараже останавливаешься - колодки может не разбить.
14 июн 2006 17:13
Колеса передние домкратил крутятся, задние правда плохо себе представляю как поддомкратить, это надо на ручник ставить а тогда крути не крути. В противном случае домкрат слетает от того что машину протягивает при подъеме. Обслуживали суппорта 2 недели назад, думаю что за это время врядли они засрались. Самое ужасное что "поломка" проявляется только в жаркую погоду (как сегодня например), пока были холода вроде не заметно. Наверное надо ехать здаваться на диагностику, пусть смотрят може че дельное скажут. Правда мне в последнее время на ремонты не везет, деньги берут результата 0. Жалко своего гаража нет.
14 июн 2006 17:56
Кирпич под переднее колесо положить религия не позволяет?
С уважением, NailS
323F 98г Z5.swap(KL)
323C 98г. Z5 => Маздо6 L3 SDN
14 июн 2006 19:35
И правда чегой-то я
15 июн 2006 15:56
Deep писал(а):
.... В противном случае домкрат слетает от того что машину протягивает при подъеме....
даже бывает достаточно на скорость поставить, на кирпичи под колёсы полюбому зыыыыыыыыы :lol:
15 июн 2006 19:57
Шустову позвони
 Заголовок сообщения: Re: Тормоза замучили | мазда (mazda) форум
17 июн 2006 20:13
У меня такая же проблема, только еще и горит постоянно 4 лампочки на панели приборов: (!), ABS, TSC OFF, TSC. первым делом проверил тормозуху, ее достаточно. Что делать дальше? :(
24 сен 2006 10:22
Проблема решилась сл образом: Сделали диагностику тормозов, передние супорта обслужили, в правом поменяли ремкомплект "резинки" Задний правый супорт разрабатывал как написано в ФАКе про закисший ручник. Щас все работает.
26 сен 2006 01:23
у меня тоже проблема, после замены колодок иногда бывает гул из левого колеса, суппорт нормально работает, В чем беда - не знаю в сервисах разводят руками - уроды. Может колодки не родные гудят х.з., а и еще у меня колеса передние крутятся хуже, чем задние, но жто говорят нормально. Хотя во дворе думают, что полетел подшибник ступицы - как он себя ведет при засирании, подскажите в чем дело?
26 сен 2006 06:25
Может просто пора жижу поменять? Старая закипает и давит куда попало... или воды нахлебалась с тем-же эффектом.
26 сен 2006 07:26
Кстати, с тормозухой надо поакуратнее. Лучше ее менять периодически. Была у меня история на служебном Паджерике. Толи кто то в бачок долил дерьма какого-то, толи от старости просто жидкость свернулась, да и свернулась она по всей системе, прочищали, промывали, сколько не мучились. Все равно проблему удалось только подлечить, тормоза наотрез отказались нормально работать. Спецы сказали, что тормозуха может от времени сворачиватся, как прокисшее молоко.
26 сен 2006 13:32
попробую поменять, я уже купил liqui moly? хотя тормозуха ничего, нормальная, посмотрим.
26 сен 2006 13:55
Ненадо ждать пока она свернется. Лучше это сделать заранее.
26 сен 2006 14:32
А как часто ее - тормозуху менять следует?
26 сен 2006 14:45
FOXtrot, в мануале для 626 на русском в ФАКе говорится, что каждые 2 года.
26 сен 2006 15:23
Sirob,
Пасиб! Поеду менять :)
26 сен 2006 15:27
FOXtrot, если ты это серъезно - то респект!
А я вот и тормозные шланги и приспособу для прокачки купил, а все никак не соберусь...
26 сен 2006 16:52
Sirob,
Конечно серьезно!
Уже почти 3 года, как не менял :o
26 сен 2006 17:33
это в случае, если доливали жидкость другого химсостава.
