Свистит гдето кто-то | мазда (mazda) форум | 27 сен 2006 12:33
 Заголовок сообщения: Свистит гдето кто-то | мазда (mazda) форум
27 сен 2006 12:33
Понимаю, что звуки самое трудное для определения, но тем не мене...
Свист где-то в моторном отсеке. Начинается, если резко тронуться с места, звук- типа бор-машины, может еще выше. При кик-дауне не проявляется. Ремни подтянуты. Очень зависит от нагрузки - когда я один, то один раз на десять троганьев с места начнет свистеть, когда четверо - то 8 из 10.Только при движении - если стоя на месте газовать - все тихо, поэтому не выявить.Если разогнаться с этим свистом/писком километров до 80, там слегка поиграться с педалью газа - +/- 200оборотов - то затихает. Появился тыщ 5 назад, не прогрессирует. Ничего не ломал ))
Не сверчки ))
28 сен 2006 09:52
подшипник?
28 сен 2006 10:43
У меня такое было перед кончиной насоса ГУР. Свист все усиливался, потом попер Dexron со всех дыр :) Поставили новый от мицу галанта - у мазды он с алюминиевым корпусом, который просто разбивается в ступеньки со временем, а мицыковский чугуневый :) встал практически как родной.
