Lexx писал(а):
vadim165, пластинка справа это фиксатор. про подшипники там ничего не слышал, на В6 даже вкладышей нет на распредвале
Про подшипники вычитал в каком-то мануале, хотя сам их не видел (не разбирал так глубоко). Но судя по форме головы (квадратные выпуклости) чего-то туда вставляется, да и вал на чем-то должен крутится. Упорную пластину снимал (фиксатор) - выработки на ней нет.
В итоге собрал все как есть, промыв гидрики. Некоторые продавливались, но после промывки (масло в них было очень грязное) стали держать хрен чем прожмешь. Промывал так: налил стакан масла, нажимаем проволочкой на шарик гидрика и сдавливаем его руками - из него летит масло с грязью, не разжимая опускал в стакан с маслом и только там далвал ему разжаться - он заполняется маслом. С каждым проделал так несколько раз.
За выходные проехал 700км все ок. - гидриков вообще не слышно, до этого один или два стучали постоянно на холостых оборотах.
