Подшипник насоса г/у GD | мазда (mazda) форум | 02 окт 2006 13:36
 Заголовок сообщения: Подшипник насоса г/у GD | мазда (mazda) форум
02 окт 2006 13:36
Загудело.... В факе нашел инфу по GE. Следовательно вопрос №1: На GD в насосе тоже стоит 6203 подшипник или какой-то другой. Вопрос №2: Что делать с сальником? (а именно знает ли кто-нибудь его размер или лучше заказать его с ремкомплетом насоса а потом всем рассазать :) )
03 окт 2006 18:57
сальник по идее менять не обязательно, тока подшипник в топку, помому там 6203 стоит или 6202, себе менял, непомню какой именно
Octavia 1.8t + chip стало
04 окт 2006 11:06
Спасибо,ex3mer, Т.е. я так монимаю, что подшипник можно выпрессовать не трогая сальник?
04 окт 2006 19:29
канеш, када разбираешь насос, подшипник остается на валу, его нада в морозилку, часа на два, а потом аккуратно снимать
06 окт 2006 19:35
Спасибо, в воскресенье займусь.
06 окт 2006 19:52
не порви сальник :)
07 окт 2006 11:39
А подскажи плз как разбирать насос, чтобы внутренности не высыпались. Т.е. как его сориентировать в пространстве при разборке :)
07 окт 2006 17:09
а ты потихонбку разбирай и ничего не высепется,я ужене помню что куда там
