трещина в опоре передний стойки-хруст на поворотах | мазда (mazda) форум | 16 окт 2006 14:08
 Заголовок сообщения: трещина в опоре передний стойки-хруст на поворотах | мазда (mazda) форум
16 окт 2006 14:08
иногда на скорости в повороте наблюдается хруст в передней подвестке..
здесь решил пыльники на передних амортах поменять, и обнаружил трещины на резине верхней опоры, прочитал на форуме что хруст в принципе может быть от энтого.. так ли это?
еще вопрос, насколько критична езда с трещинами? (так понимаю стойка может вылетить в капот?)
16 окт 2006 15:02
SAshock, стойка думаю врят ли вылезет, ибо не она держит колесо. а пружина увирается через чашку в опору. полюбому в стальной части застрянет. :D
16 окт 2006 15:13
Lexx, :)
так чем это грозит практически?, т. есть стоит менять срочно или терпит, и если порвется - то ничего не повредит???
16 окт 2006 15:19
SAshock, порвется на скорости - руль выбьет некисло. больше ничем не грозит.
16 окт 2006 16:34
Lexx,
спасибо за ответы
видел твой ответ ранее про хруст, так хруст/стук при повороте может быть из-за этого?
судя по картинке
http://www.japancats.ru/mazda/details.a ... d=D4C000A1
амортизатор через "седло для пружины" не пролезет вверх, или я не прав?
16 окт 2006 17:02
SAshock, не пролезет. он в опорный подшипник упирается на чашке. Через него не выскочит ничего.
