Не заводится двигатель помогите | мазда (mazda) форум | 20 ноя 2009 21:23
 Заголовок сообщения: Не заводится двигатель помогите | мазда (mazda) форум
20 ноя 2009 21:23
Автомобиль: mazda 323F BG 1994г.в.
Я просто в нокауте (моральном) - шлифанул ГБЦ на своей машинке, собрал все, искра есть,бензин идет, все по меткам, машинка не заводится. Может есть датчик о котором я просто не знаю или еще что то, кто подскажет. Предистория такова дважды делал этот двигатель до этого, все собирал так же, и потом все было хорошо без продлем, прошлый хозяин несколько раз перегревал движок, в итоге ремонтом занимался я. После последней капиталки лопнула ГБЦ перешеек между 3тим и 4м цилиндром, заварили трещину, собрал - 0 полный.
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится двигатель помогите | мазда (mazda) форум
21 ноя 2009 01:28
Автомобиль: 323F BA
может плохо заварили?мерий компрессию
21 ноя 2009 01:32
Конечно газеткой проверка не показатель, но выплеввывает только так.
21 ноя 2009 01:35
как то натыкался на сайт, там подробное описание было моей машинки, сейчас перерыл весь инет, похоже снесли, я полагаю может датчик есть какой или что то типа этого, но визуально не пойму где и что может быть, всю машинку под капотом общупал...
21 ноя 2009 01:44
Автомобиль: 323F BA
ха газеткой,с таким подходом далеко не уедишь
двигатель какой?свечи выкручивал?может заливает?хотябы намёк на схватывание?понимаешь чудес не бывает может не завестись если в двух цилиндрах нет компрессии-это обьясняет трещине,датчиков там чуть,дпдз,дмрв,и холостой ход,можешь на галстук посадить покатать может и схватит
Последний раз редактировалось odnoglazy 21 ноя 2009 02:06, всего редактировалось 1 раз.
21 ноя 2009 01:52
Баллы репутации: 47
Что диагностика показывает?
21 ноя 2009 02:01
конечно выкручивал, я жеговорю уже дважды этот движок делал, проблем не было, я же не лох, пусть и не спец, завтра конечно компресометр возьму посмотрим что да как, двигатель B6 16 клапанный
21 ноя 2009 02:17
я же говорю, бензин поступает искра есть, вроде все по меткам ну на память, башку ставил проверился, 1 и 4 поршни в пиковой точке, распредвал по меткам, а она ни пых ни чих, вот и думаю на датчики, кто может вразумительно подсказать. Очень надо.
21 ноя 2009 02:21
Баллы репутации: 47
Юрий
Не так выразился, в смысле самодиагностика блока управления ошибки показывает? При таком раскладе они должны быть.
21 ноя 2009 02:26
ни разу не делал не представляю как делать ее, а на моей машинке это вообще возможно?
21 ноя 2009 02:36
Баллы репутации: 47
Конечно, FAQ в помощь http://www.mazda-auto.ru/mazdainfo.php?fl=3&sl=7&qid=431
21 ноя 2009 14:45
Баллы репутации: 57
был аналогичный случай. Все в норме, но не заводится(контрактный двиг, долго лежал без движения) в каждый цилиндр шприцем по 5 кубиков масла,свечи долой, есессно, покрутил стартером, поставил свечи - завелась с пол тыка!!!
MX-3,КLZE,Blaze Red
21 ноя 2009 19:28
Автомобиль: 626_zlo Edition
Плюсую ко всем ораторам.... я бы еще старые - проверенные свечи вкрутил, а перед этим обжег бы их. И пробовал заводить, пока горячие.
Mazda 626 V Hatchback (GF) FP rebuild [Black-Red&MAT Edition]
21 ноя 2009 21:01
Всем доброго вечера. Сегодня проверил компрессию 1-8 2-10 3-6 4-5 короче говоря, я так понимаю надо начинать с башки, что то не то с клапанами. Пока не соображу что может быть. Но надеюсь разберусь. Я полагаю что либо есть деформация клапанов либо осколок или нечто попало в гбц.
21 ноя 2009 21:45
Баллы репутации: 157
что-то компрессия маловата, да еще так различается...может клапана вообще не притирали? или кольцам хана?
22 ноя 2009 00:43
Автомобиль: 323F BA
тут капиталкой пахнет,цилиндры то нармолян?зырел?раз бошку снимал то это к годалке не ходи притерал
22 ноя 2009 01:10
Когда снял бошку и есть сомнения,подымай и поршни,если цилиндры в размере,а кольца лежат-нехера их раскоксовывать!
22 ноя 2009 04:06
Баллы репутации: 57
копать здесь, где-то про*б видимо... Смотри метки по грм, клапана и т.д.
MX-3,КLZE,Blaze Red
22 ноя 2009 18:28
Двигатель после капиталки, я его прошлой зимой сделал, собрал, проехал 2000 км обкатку так сказать, а потом у меня по старой микротрещине треснула ГБЦ между 3-м и 4-м цилиндром, я его только щас собрался и заварил, клапана ничего ни делал ни в тот раз ни в этот, но тогда она у меня из под жопы выскакивала. Я в этот раз и не подумал что что то может быть с клапанами. Теперь все перепроверю. Кусочек который откололся в прошлый раз, мы так и не нашли, вот сейчас думаю может он в гидрики попал.
