Бензонасос - умер или нет? Как быть? | мазда (mazda) форум | 21 окт 2006 18:07
 Заголовок сообщения: Бензонасос - умер или нет? Как быть? | мазда (mazda) форум
21 окт 2006 18:07
Мазда GE FS 2.0 1992 Вообщем дело такое. Машина не заводится. При включении зажигания жужжащего звука нет. Книга пишет, что если этого звука нет - значит не работает насос и надо проверить электрическую цепь! Подключаем к цепи проводки между кабелем и насосом тэстер, включаем зажигания и никакого результат! 12 вольт нету! Проверить предохранитель в блоке плавких предохранителей? А какой именно? Есть реле ( мэин инжект) ! Как его проверить? П О М О Г И Т Е !!! :cry:
21 окт 2006 18:16
WRX, Бензанасос включается вместе со стартером
21 окт 2006 19:47
WRX, подключай пробник на провода идущие на насос и крути стартером будет видно если горит значит насосу хана, :crazy: если нет ищи в электрической части!!
22 окт 2006 05:05
Самое простое это кинуть 12V непосредственно на бензонасос. Тогда сразу будет видно либо он сам сдох, либо дело в проводке.
22 окт 2006 06:24
Баллы репутации: 780
WRX, если напруга +12В при включении стартера подаётся, то как временная мера подойдёт пару раз тихонечко!!! стукнуть ркуояткой молотка по бензобаку из салона в отверстие лючка датчика уровня топлива.
Только как временная мера!!! и очень осторожно!!!
23 окт 2006 06:36
А если замкнуть GND и TEN, то бензонасос включается при включении зажигания, а не при вращении коленвала, если еще и на газ нажать - включиться вентилятор радиатора...
23 окт 2006 07:21
DVN, а если АКБ отключить - то всё это "отрубится"!!!!!!!!! :P %) :crazy:
23 окт 2006 10:00
LAMA, дык а если перемыку вытащить тоже отрубиться - это все для безгеморной проверки работоспособности цепей/устройств в режим диагностики забабахано. :)
23 окт 2006 14:31
О, а ещё какие такие фенечки есть? :)
23 окт 2006 14:38
Majesty, еще перемычками насос АБС можно принудительно на небольшое время включать
