Движок глохнет (но не совсем), непроизвольно, в любое время. | мазда (mazda) форум | 20 окт 2006 12:03
 Заголовок сообщения: Движок глохнет (но не совсем), непроизвольно, в любое время. | мазда (mazda) форум
20 окт 2006 12:03
Движок глохнет (но не совсем), непроизвольно, в любое время, когда ему вздумается.
Второй день подряд происходит такая весчь. Обороты резко падают и ощущение, что работает только пара цилиндров, машину колбасит соответственно.
Через некоторое время все это проходит и работает нормально.
Есть мысль, что пора провода менять.
Может еще что нибудь подскажете.
Заранее спасибо.
20 окт 2006 12:22
Возможно у тя на подходе одна из катушек... Когда начинает колбасить - есть смысл сдернуть один из длинных проводов свечных, если заглохент, значит смотреть другую катушку. Если ничего не изменится - значит проверять эту катушку
20 окт 2006 12:41
md, я конечно дико извиняюсь :) , но что такое "катушка"?
Эта та хрень которая прям на проводах висит?
:oops:
20 окт 2006 12:47
Sergio, ну собственно высоковольтный провод между свечкой и катушкой ;)
Zafira'06
20 окт 2006 12:51
у меня провода к свечам идут с какими то прибамбасами, которые крепятся к движку, прямо возле свечей :)
они ведь продаются наверное в комплекте с проводами?
20 окт 2006 13:11
На этом ресунке http://213.234.216.242/mazda/details.as ... d=E110004A это запчасть 18-100 . Там их две штуки. Каждае отвечает за 2 цилиндра. При проверке обычно скидывают длинный провод (18-160 ил 18-180 на рисунке). Стоят они дорого, в связи с чем покупается как правило б/У. Однако может и не в них дело. Лучше всего подъехать к электрикам, которым доверяешь. И про катушки им ничего не говорить :) Пусть сами догодаются, если в них дело.
ЗЫ если сам рискнешь провоа со свечей сдергивать, то делай это аккуратно и, например, плосогубцами с изолированныйми ручками :) 20К вольт по голой руке очень похоже на удар битой по ладони Я прверял как то :)))))))))))))) Удачи. Но лучше поехать в сервис.
20 окт 2006 13:22
md, спасибо большое.
:good:
20 окт 2006 13:31
Sergio, Всегда пожалуйста. Тока не пропадай со своим "горем" интересно чем закончится борьба с иппономобилем. Да и ребята может чего более умного присоветуют :)
20 окт 2006 13:35
Кстати, тока что позвонил в магаз, узнал цены
Катушка - 384 р. за штуку
Провода - 944 р. комплект
20 окт 2006 14:04
Смотри уровень антифриза - может быть нехватака или воздушные пробки
22 окт 2006 20:16
А еще может коммутатор
22 окт 2006 23:32
это происходит только на холостом ходу, на больших оборотах, или в обоих случаях?
626 GF FP-1,8 1997год
23 окт 2006 00:31
В основном на холостых. Это всего произошло 5 раз за две недели, из них (из 5-ти) один раз это произошло при движении оборотах на 2500-3000 наверное.
ЗЫ. Дали мне еще один совет: инжектор промыть.
23 окт 2006 10:26
аккуратнее с инжектором, даже на нашем бензине он живуч, а после мойки часто портится. из вышесказанного - коммутатор может быть, а вот катушка не знаю. двигатель на двух цилиндрах не заглохнет. а какой пробег? может лучше фильтр топливный сначала поменять? машина не особо старая, контакты еще все нормальные должны быть.
а глохнет именно на холостых, при отпущенном газе?
на холодную или на горячую?
тосол, кстати важно проверить, с ним много глюков связано.
23 окт 2006 11:02
Одна катушка с проводами стоит 500р. Разве дорого? Вчера менял на http://www.mazda-sto.ru/
23 окт 2006 11:04
Sergio, забыл добавить, симптомы как у тебя были.
23 окт 2006 11:26
Происходит это на горячую и на холостых и один раз на оборотах около 3000.
Пока ничего не делал, но 2 дня ничего не происходит.
Но на всякий случай купил новые провода и катушки (пусть будут ) :), все таки 8 лет уже.
Хотел уточнить про промывку инжектора. Вроде советуют их промывать раз в 20 тыщ., но ни в коем случае через бак (есть такие умельцы).
С тосолом все в порядке, по уровню.
23 окт 2006 11:37
АКПП? Моя АКПП перед смертью тоже выдавала такие фенечки. Периодически как будто троит, вплоть до заглушения. На нейтралке все гуд.
Kia Cerato 2.0 2013
Mazda MPV 3.0V6 2003
23 окт 2006 11:58
Deaddy, механика.
