течет масло | мазда (mazda) форум | 26 сен 2006 07:36
 Заголовок сообщения: течет масло | мазда (mazda) форум
26 сен 2006 07:36
Привет подскажите плиз после сборки мотора начало капать масло между мотором и МКПП я так думаю что это зад сальник каленвала можно ли снять МКПП без снятия мотора
26 сен 2006 08:01
МКПП без снятия мотора без снятия мотора снять можно только сложно разбирать много и тяжелая она сцуко + обратно воткнуть первичный вал умудриться надо вобщем стандартная процедура для всех машин
26 сен 2006 19:54
Автомобиль: Mazda Tribute
Баллы репутации: 450
Помню меня героизм поразил! Как раз про это.
http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopic.php?t=13423
27 сен 2006 11:25
Надо еще посмотреть, что за масло течет. Возможно это течет с коробки (сальник первичного вала).
27 сен 2006 11:41
Да нефига там разбирать. Полуось короткую выдернуть, лыжу отцепить, все подушки коробки открутить и, по возможности поддон АКБ снять, чтобы вся коробка была доступна. Далее скручиваем все винты и отсоединяем датчики. Снимаем маховик.
20 окт 2006 21:58
блин второй новый сальник потёк что делать не знаю
21 окт 2006 17:44
Евгений626, Как чё? -менять! :shock:
23 окт 2006 08:51
lexx прав :good: и сальники лучше хорошие ставить сразу :Bravo:
23 окт 2006 09:09
Чаще не по сальнику течет. А во стыку половинок коробки или кулисе, а капельки туда скаьываются и кажется что из под сальника.
