хелп!!!!!!!!!! бензонасос крякнул. выручайте | мазда (mazda) форум | 07 ноя 2006 09:39
 Заголовок сообщения: хелп!!!!!!!!!! бензонасос крякнул. выручайте | мазда (mazda) форум
07 ноя 2006 09:39
бензонасос сломался (сомнению неподлежит). по каталогу на: http://www.japancats.ru/mazda/group.asp ... A5500000#7 сам определить немогу какой там? мазда у меня такая: 626gd, купе, 1990гв, 2литра, 8клапанов, инжектор, японка для европы, ведущий передок.
в каталоге разобраться несмог, помогите други
бак снимать обязательно? аналог есть, из недорогого?
07 ноя 2006 10:35
Stavrid, бак снимать не обязательно, а насос можно вкрячить от десятки (бошевский), все этор есть и описано в ОПЫТЕ ремонта
ЗЫ пользуйся поиском, читай ФАК и ОПЫТ РЕМОНТА :evil:
ЗЫЫ в следующий раз за подобное можно выхывтить варнинг :evil:
07 ноя 2006 11:07
Merlin спасибо :D нэта нормального небыло, поиском пользоваться, звиняйте :oops:
снял! еще вопросик: продувается в обе стороны! такого недолжно быть?!? да еще: десятка имеется в виду волга или жига?
07 ноя 2006 13:18
посмотрел на десяточный насос "бош" он маленький, как его ставить то? его хватать будет?
07 ноя 2006 13:22
От десятки, помоему, подходит только на 323? или на 626 тоже встает???
323 BG (слепая) B6E . 1990г.
07 ноя 2006 13:24
вот и мне интересно, на капелле и 323 они такиеже как с десятки маленькие, а у меня большой стоит, можно подогнать конечно, работать будет?
07 ноя 2006 13:38
машина стоит в чужем дворе, за 5км, выручайте, ставить маленький бош?
07 ноя 2006 14:45
Stavrid, Да какая разница большой-маленький??? Главное-производительность!!!
07 ноя 2006 15:14
Алексей, хорошо, производительность бошевского от десятки потходит на мою машину?
07 ноя 2006 15:24
Stavrid, судя по всему тебе лень использовать "ПОИСК".
Сделал это за тебя.
Ответ на твой вопрос ---- "ДА".
08 ноя 2006 15:14
спасибо всем, притулил, работает. взял 5см толстого шланга, всунул в него бошевский насос, по диаметру получилось близко к родному, затянулось, сетку поставил родную, десяточная криво встает, правда пришлось резинку под насосом ножницами подрезать до неузнаваемости
