Сломался ключ в замке зажигания | мазда (mazda) форум | 12 авг 2011 22:00
 Заголовок сообщения: Сломался ключ в замке зажигания | мазда (mazda) форум
12 авг 2011 22:00
Автомобиль: mazda626GE 2,0FS
Люди помогите советом: сломался ключ в замке зажигания, верхушка и еще около сантиметра в руках остальное там. Заводится нормально, переживаю если сигналка сдохнет, как открыть.
Реально достать его оттуда, и если кто разбмрал поделитесь опытом
 Заголовок сообщения: Re: Сломался ключ в замке зажигания | мазда (mazda) форум
12 авг 2011 22:32
Автомобиль: mazda 626GE
Баллы репутации: 63
было такое, человек уже отчаялся, но смекалка не подвела, намазал обрубок суперклеем, вставил в замок, прижал на 3 минуты и благополучно извлек :) :)
[b]626 GE 2.0 FS hatchback[/b
12 авг 2011 22:44
хм... мысль! надо попробовать
12 авг 2011 22:55
Автомобиль: Снова GE
Если с клеем не прокатит(как у меня),то снять кожух подрулевых переключателей,над замком зажигания будут два "обломыша"(болты не под ключ и не под отвертку).Можно попробывать их пассатижами вывернуть,но вряд ли получится((проще куском полотна от ножовки по металлу сделать прорезь под плоскую отвертку(нудно шо писец уходит часа 1.5 времени),ну и собственно выкрутить эти два болта-замок окажется в руках...Далее,с замком в руках,топаем до толкового ключника/замочника,где замок благополучно разберется(в квалификации мастера нужно быть уверенным,а то еще и собрать надо бы) и вытащится обломок по которому ключ и сделают.Можно и самому разобрать я думаю,если интересно,могу описать процесс,но не в деталях,ибо "стоял над душой" у ключника и следил,сам не делал. ся в руках...Далее,с замком в руках,топаем до толкового ключника/замочника,где замок благополучно разберется(в квалификации мастера нужно быть уверенным,а то еще и собрать надо бы) и вытащится обломок по которому ключ и сделают.Можно и самому разобрать я думаю,если интересно,могу описать процесс,но не в деталях,ибо "стоял над душой" у ключника и следил,сам не делал.
Никогда не делай выводов о человеке, пока не узнаешь причины его поступков.
13 авг 2011 07:52
Все ключники к которым подходил боятся лезть, давай обломок а мы ключ сделаем.
13 авг 2011 08:31
Баллы репутации: 97
Попробуй сделать как написано ниже.
"Если позволяет толщина лезвия ключа, засверливаемся 1,5 мм сверлом и в дальнейшем с усилием закручиваем саморез. После чего обломанное лезвие выдёргивается уверенно."
http://dvernoydoktor.ru/content/izvlech ... ie-klyucha
13 авг 2011 10:28
Автомобиль: 626 ge
я свой доставал просто двумя иголками и пинцетом ещё вроде :)
626 GE J7 Liftback '92 FS MT
626 GE J7 Liftback '93 FS MT
13 авг 2011 12:07
Засверлить не получиться, слишком тонкий ключ. Да и саморез не вставишь.
А по поводу иголок и пинцета можно подробнее, пробовал тонким шилом - не получилось
13 авг 2011 12:40
Автомобиль: Nissan P11-144TD
Можно прокалить над огнем швейную иглу и загнуть пассатижами кончик под 90 градусов. Полученным крючком можно попробовать подцепить обломок. Мне когда то засунули и обломили спичку в лечину замка, так такая приспособа все решила.
13 авг 2011 12:58
Так нужно два шила! :)
15 авг 2011 09:30
Баллы репутации: 157
Тут главное с шилом не переборщить, тонким слоем нада :)
По теме
В чем проблема? Двери открываются отдельным ключом, при чем тут замок зажигания?
15 авг 2011 13:55
притом что у него нет второго ключа..
16 авг 2011 16:32
Стоп, у меня ключи для зажигания и дверей РАЗНЫЕ. Ключом от замка зажигания можно открыть багажник, но не двери. У остальных иначе?
16 авг 2011 16:37
Автомобиль: mazda 626 Ge 2.5l(Кл) мкпп
Ездил с обломком лет так пять ) в итоге где то месяц назад решил что пора сделать нормальный ключ , снял замок сам разобрал ,сложность вытащить фиксаторы у замка ,достал ключ и собрал на место)пару дней катался без замка -сейчас ляпота))))
626 GE sedan 1994g V6 2.5L 163 ls MKPP (KL)
19 авг 2011 17:06
Автомобиль: Honda CR-V (RD-1)
Баллы репутации: 23
у меня ключ зажигания и двери отпирает....благо их 3 комплекта))...а багажник...хз,багажник с кнопки с салона открывается.
19 авг 2011 18:19
Автомобиль: Mazda RX-7
Надо клеем! Loctite 270 им можно и гаечный ключ из жопы носорога вытащить!
[b]Nonconformity In My Inner Self
I Only Guide My Inner Self
19 авг 2011 18:20
Loctite 420 тож хороший!!! Он у меня всегда в гараже есть.
22 авг 2011 20:18
Спасибо. Попробую поискать такой клей. А я уже отчаялся, думал так и буду кататься.
