     На страницу 1, 2, 3, 4  След.
ЛЯМБДА! Это вообще что и на что она влияет? | мазда (mazda) форум | 01 ноя 2006 14:11
 Заголовок сообщения: ЛЯМБДА! Это вообще что и на что она влияет? | мазда (mazda) форум
01 ноя 2006 14:11
Лямбда зонд! Это вообще что? как работает?
01 ноя 2006 14:33
Это такая фиговина.
Внутри, если повезёт, можно откопать чуть-чуть платины.
Путём хитрожопых химических реакций эта фиговина меняет сопротивление в зависимости от количества кислорода в газе обдувающем эту самую фиговину.
Влияет на качество бензино-воздушной смеси.
При 100% исправном ДМРВ можно смело отключить. Если ДМРВ подверает или нестабильно работает лямбда помогает компенсировать его ошибки своими показаниями (комп по показаниям лямбды проверяет и калибрует данные от ДМРВ).
01 ноя 2006 14:36
Majesty, Так! А если ета лямбда неисправна, то она дает сигнал неправильный на ДМРВ и он может погнать неподецки гарючку! так?
01 ноя 2006 14:42
Точно.
01 ноя 2006 14:43
Продолжаем! И какж ее проверить на степень работоспособности?
01 ноя 2006 14:46
Ну.....если грамотно - то компьютерной диагностикой...
В ФАКе кажись было описание как тестером проверить :)
01 ноя 2006 14:48
Например вот http://www.mazda-auto.ru/mazdainfo.php?fl=3&sl=7&qid=240
01 ноя 2006 14:56
Aleks323, Так! попробую! Компьютерной диагностики у нас в городе нет! т.е. в общем как я понил можно все-таки искуссссно обеднить или обогатить смесь!?
01 ноя 2006 15:45
Папаня, БАЯНИСТЫ КУДРЯВЫЕ В ПОИСК НАХ!!! В ОПЫТ РЕМОНТА ТЕМУ ПРО ЛЯМБДУ ЧИТАТЬ, ГДЕ ВСЕ РАСПИСАНО ДАЖЕ С ОСЦИЛОГРАММАМИ ПРОВЕРКИ!!! :evil:
Точно.
ТОЧНО БРЕД!!! БРЕДЯТЕНА ОТБОРНАЯ!!! ТОЖЕ И ТУДА-ЖЕ!!! :evil:
Все возможно в подлунном мире - даже можно сломать японскую машину (с) или сдуру хрен сломать :ROFL:
01 ноя 2006 15:48
DVN, Нда! А по делу ноль!
01 ноя 2006 16:43
Папаня, да уж.. перегиб 8)
01 ноя 2006 16:56
Малыш Сумо, та ну а че перегиб-то? посмотрел я в опыте ремонта! мне собсна не очень надо как ее продиагностировать или заменить эт уж я к слову! Просто мысля пришла что можно ее сигнал использовать! Че такогота?
01 ноя 2006 17:41
Тогда уж сигнал воздухомера, это намного проще... :lol:
323 BG (слепая) B6E . 1990г.
02 ноя 2006 06:23
Сигнал она даёт на комп. И уже комп решает, по кому считать - по ДМРВ или по лямбде. Вернее логика там такая: ДМРВ показывает 13 литров воздуха в минуту, значит надо лить 1 литр бензина в минуту; лямбда показывает, что в выхлопе много воздуха, значит надо лить в 2 раза больше бензина; разница в объёме бензина 1 литр, делим на кол-во датчиков 2, получаем прибавку 0.5 литра... Но это имхо, как на самом деле знают только программеры мазды :)
Папаня писал(а):
Aleks323т.е. в общем как я понил можно все-таки искуссссно обеднить или обогатить смесь!?
можно :) только сделать блок-имитатор лямбды, да ещё и с возможностью корректировки показаний - это задача не для средней школы и не для техникума :)
02 ноя 2006 06:28
Папаня, по делу все в той теме написано нужно только пойти и прочитать! :evil: Ну или попросить кого, если сам не умееш :ROFL: .
Majesty, ну не совсем, а точнее, совсем не так: расчет делается по показаниям ДМРВ (с учетом ДПДЗ, датчика положения коленвала и т.п. причем в динамике), а по лямбде проверяется угадал/нет. Поэтому и получается что при корректно работающем ДМРВ дохлая лямбда компот не портит. При совсем небольших отклонениях в показаниях ДМРВ (+-0.06В) мозг поправляет по рабочей лямбде. А в остальном абсолютно согласен: от ДМРВ сигнал аналоговый и его править проще чем "цифровой" от лямбды.
ЗЫ: Простой способ диагностики по расходу на FP/FS и аналоги по объему: если жрет 20+ литров - 99.9% что ДМРВ (хотя описан случай такого-же результата от УОЗ на GD), а если 12-15 - лямбда/ы (если у кого две) :)
Последний раз редактировалось DVN 02 ноя 2006 06:42, всего редактировалось 1 раз.
02 ноя 2006 06:31
ну можно по кол-ву потребляемого воздуха + соотношению СО-СН в выхлопе определить потребление бензина в момент времени :) а если привязать к скорости, то можно высчитать потребление топлива :) в первом случае, впрочем, достаточно знать потребление воздуха и делить его в соотношении 14:1 :) получаем значение литры / часы. это значение делим на текущую скорость, получаем литры*часы / километры * часы, часы сокращаются, остаются литры / километры. полученное умножаем на 100 и получаем литры на сотню - то, что нам нужно :) а теперь представим работы:
1. привязаться к ДМРВ
2. понять, какое напряжение на ДМРВ соответствует какому объёму воздуха
3. привязаться к спидометру
4. собрать всю эту логику на текстолитовой плате :o
02 ноя 2006 07:07
Majesty, там чуток подправил - не думал, что ты так скоро ответиш :)
ну с этим все просто - цепляеш на одну трубу ДМРВ от ГАЗа/ТАЗа (известная зависимость напруги от потока) и MAF, продуваеш с записью показаний обоих и все (хотя в нашей теме уже есть все замеры).
и поставить вместо штатного ECU потому как он, собссно этим и занимается :ROFL:
Акстись! Чел даже поиском пользоваться не умеет и читать не хочет! :evil:
02 ноя 2006 07:51
ну ет кому как удобнее будет :lol: цепляться к датчикам, паять девайс, производить замеры, в общем пару месяцев секситься с электрикой - или взять готовый маршрутный компьютер, данные с ECU и радоваться счастью :)
ну а так он сначала читать научится ;) а поиск - это уже 2-й класс школы истиных джедаев!
02 ноя 2006 08:34
а не получиться - наш ECU жадный - он данные только собирает, а обратно хрен допросисся :D
Тогда проще взять наддувный контроллер - его функции какраз дурить электронику по поводу что на самом деле твориться и что мозги про это думать должны :)
Есть еще способ из "простых", но подешевле: поставить вместо родных мозгов контроллер типа "Январь" или его бошевский "аналог", а там уже мелочи - знай катайся да тарировочные таблицы правь :ROFL:
02 ноя 2006 10:20
DVN, ну и че разбуянился? Сам то читал темы про эти лямбды! Все посты типа: поменял - стал меньше расход на низах тянет! Один пост есть по моей теме и звучит примерно так: Чет она там меряет и кудато передает, чтоб топлива чтоли меньше лила или типа того!
МНЕ МЛЯ интересно как она работает и куда идут ее сигналы и на что ети сигналы влияют!
02 ноя 2006 10:41
Баллы репутации: 57
Датчик кислорода предназначен для определения концентрации кислорода в отработавших газах, состав которых зависит от соотношения топлива и воздуха в смеси, подаваемой в цилиндры двигателя. Информация, которую выдает датчик в виде напряжения (или изменения сопротивления), используется электронным блоком управления впрыском (или карбюратором) для корректировки количества подаваемого топлива.
Для полного сгорания 1 кг топлива необходимо 14,7 кг воздуха. Такой состав топливо-воздушной смеси называют стехиометрическим, он обеспечивает наименьшее содержание токсичных веществ в отработавших газах и, соответственно, эффективное их "дожигание" в каталитическом нейтрализаторе.
Для оценки состава топливо-воздушной смеси используют коэффициент избытка воздуха - отношение количества воздуха, поступившего в цилиндры, к количеству воздуха, теоретически необходимого для полного сгорания топлива. В мировой практике этот коэффициент называют А (лямбда). При стехиометрической смеси X =1, если Ах 1 (недостаток воздуха), смесь называют богатой, при X >1 (избыток воздуха) смесь называют бедной.
Наибольшая экономичность при полностью открытой дроссельной заслонке бензинового двигателя достигается при А =1,1-1,3. Максимальная 'мощность обеспечивается, когда А =0,85-0,9.
Общие сведения
В справочной литературе датчик может называться по-разному: кислородный датчик, регулятор "лямбда", лямбда-зонд, датчик концентрации кислорода в отработавших газах.
Кислородные датчики бывают двух типов: электрохимические и резистивные.
Первый тип датчиков работает по принципу элемента, вырабатывающего электрический ток. Второй - работает, как резистор, изменяя свое сопротивление от условий среды, в которой находится.
Наибольшее распространение в настоящее время получили электрохимические датчики кислорода. В них используется свойство диоксида циркония создавать разность электрических потенциалов (напряжение) при разной концентрации кислорода (в отработавших газах и окружающем воздухе).
При нормальной работе системы подачи топлива напряжение, вырабатываемое датчиком кислорода, может изменяться несколько раз в секунду. Это позволяет приготавливать и поддерживать необходимый состав топливной смеси практически на любом режиме работы двигателя
Причины преждевременного выхода из строя датчика кислорода
1. Применение этилированного бензина или несоответствующей марки топлива.
2. Использование при установке датчика герметиков, вулканизирующихся при комнатной температуре или содержащих в своем составе силикон.
3. Перегрев датчика из-за неправильно установленного угла опережения зажигания, переобогащения топливовоздушной смеси, перебоев в зажигании и т. д.
4. Многократные (неудачные) попытки запуска двигателя через небольшие промежутки времени, что приводит к накапливанию несгоревшего топлива в выпускном трубопроводе, которое может воспламениться с образованием ударной волны.
5. Проверка работы цилиндров двигателя с отключением свечей зажигания.
6. Попадание на керамический наконечник датчика любых эксплуатационных жидкостей, растворителей и моющих средств.
7. Обрыв, плохой контакт или замыкание на "массу" выходной цепи датчика.
8. Негерметичность в выпускной системе.
Возможные признаки неисправности датчика кислорода
1. Неустойчивая работа двигателя на малых оборотах.
2. Повышенный расход топлива.
3. Ухудшение динамических характеристик автомобиля.
4. Характерное потрескивание в районе расположения каталитического нейтрализатора после остановки двигателя.
5. Повышение температуры в районе каталитического нейтрализатора или его нагрев до раскаленного состояния.
6. На некоторых автомобилях загорание лампы "CHECK ENGINE" при установившемся режиме движения.
Правила снятия и установки датчика
1. Демонтаж датчика, во избежание повреждений, производят только на холодном двигателе.
Перед этим отсоединяют провода датчика (при выключенном зажигании).
2. Перед заменой датчика необходимо проверить его маркировку, которая должна соответствовать указанной в инструкции по эксплуатации автомобиля.
3. Производят внешний осмотр, чтобы:
o убедиться в отсутствии механических повреждений;
o проверить наличие уплотнительного кольца;
o проверить наличие на резьбовой части специальной противопригарной смазки.
4. Заворачивают от руки датчик кислорода до упора и затягивают с усилием 3,5-4,5 кгм. Соединение должно быть герметичным.
5. Соединяют электрический разъем (разъемы).
6. Проверяют работоспособность по контролируемым параметрам.
В некоторых случаях датчик крепится к выпускному трубопроводу с помощью специальной пластины. Между пластиной и выпускным трубопроводом должна находиться специальная герметизирующая прокладка.
Основные контролируемые параметры
Проверка параметров датчика кислорода осуществляется при достижении им рабочей температуры (350±50°С) с использованием газоанализатора, осциллографа, цифрового вольтметра и омметра.
Контролируются следующие параметры:
1. при значении А),9 (обогащенная горючая смесь) напряжение на сигнальном проводе должно быть не менее 0,65 В;
2. при значении А=1,1 (обедненная горючая смесь) напряжение на сигнальном выводе должно быть не более 0,25 В;
3. время срабатывания при обедненной горючей смеси - не более 250 мс;
4. время срабатывания при обогащенной горючей смеси - не более 450 мс;
5. сопротивление при температуре 350 ± 50 °С - не более 10 кОм.
MX-3,КLZE,Blaze Red
02 ноя 2006 10:49
Вoris_MX, BEST!!!
А теперь возник вопрос! Чем грозит переиз быток и чем нехватка горючего? Дело в том, что мысль сделать режим работы обычный и экономный!
02 ноя 2006 11:33
Мосье, не майтесь дурью!
Если лямбда рабочая более экономичного режима добиться будет невозможно.
Японские инженеры всё продумали до нас.
При обычной работе комп работает по лямбде, обеспечивая идеальный балланс мощности и экономичности.
При газ-в-пол он работает по внутренней программе и заставляет двигатель потреблять больше топлива и выдавать бОльшую мощность.
02 ноя 2006 11:36
Majesty, Эт все понятно, что все продумали! Вопрос скорее риторический! А переизбыток и голодание чем грозит?
02 ноя 2006 11:36
ЗЫ: мосье не в ту сторону роет. вот если прицепиться ноутбуком к ECU - можно будет заливать свои прошивки и делать чип-тюнинг в режиме риал-тайм, там хоть 50 режимов экономичности делай. только всё это дурь.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 99 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
