Педаль газа | мазда (mazda) форум | 01 ноя 2006 17:09
 Заголовок сообщения: Педаль газа | мазда (mazda) форум
01 ноя 2006 17:09
У меня не нажимается педаль газа,пока двигатель чуть не прогреется.
Чем холоднее, тем дольше надо греть. Раньше думал, что так задумано, но вдруг появились сомнения :oops:
У кго есть такая фича на FP?
01 ноя 2006 17:13
По-ходу она у тебя примерзает))
01 ноя 2006 17:15
Возможно :( Если ни укого этого нет, буду искать :evil:
01 ноя 2006 17:28
вон, тут друг подсказывает, что у него на холодную более туго ходит, но ходит.... по моему ось дроссельной заслонки чистить и смазать.... ну ето ИМХО... я сам с таким не сталкивался....
Ща придут владельцы такогоже папелаца как у тебя - растусуют
01 ноя 2006 18:35
У меня на холодную бывает, что педаль не хочет нажиматься легко, как бы уперлась в верхнем положении. Я когда чувствую, что нога уперлась, нажимаю чуть по другому располагая ногу, один раз газанешь и все работает нормально. Но чтоб совсем не нажималась, такого нет. Сам не знаю что это такое. :x
01 ноя 2006 21:10
Кста, у меня вот тоже пока движок не погреется чуток - педаль газа сопротивляется нажатию. Но ежли сопротивление подавить и педаль продавить, то потом (до следующего остывания движка) газюлька жмётся легко! Может это у FP движков фича такая?
Мазда 626 GF 98, FP 1.8, hetch
01 ноя 2006 23:52
Нету там никакой фичи. Алюминий закусывает оську. Промыть и смазать и будет тебе щастье.
02 ноя 2006 00:01
Движки FP и FS одинаковые (почти) точно нет такой фичи. Подкину еще версию: тросик где-то клинит. Вобщем ищи и промывай.
626GF FS2.0 АКП '97 HB
02 ноя 2006 06:21
Lexx, Protos, +1
02 ноя 2006 09:47
Lexx писал(а):
Нету там никакой фичи. Промыть и смазать и будет тебе щастье.
Точно! Клинит в дроссельной заслонке. А еще там сажи дохрена, у меня даже небольшая ступенька была. Все промыть хорошенько и смазать. Да и не забудь перед промывкой купить прокладку, а то у меня она просто развалилась при снятии.
02 ноя 2006 09:54
У меня тоже педаль газа клинит пока не прогреется. Т.к. пока разбираться с этим некогда, то я когда сажусь в машину перед тем как вставить ключ и заводить раза 3 - 4 нажимаю на педаль до отказа и только потом завожу. После этого все ОК.
02 ноя 2006 10:07
может быть смазка в тросике замерзает? от этого туго ходит. а если совсем не ходит, то вода в тросике.
02 ноя 2006 11:05
Да вряд-ли. У меня такие симптомы летом были. Утром на холодную педаль довольно сильно сопротивлялась нажатию. Один раз ее сильно нажмешь, она как бы стронулась с места и весь день потом мягко нажималась. После промывки и смазки все прошло.
02 ноя 2006 12:16
evgenyat, не смазка - термовакса! :ROFL:
ЗЫ: да в любом талмуде сказано, если подклинивает педаль газа, проверить легкость хода троса и очистить ось заслонки от загрязнений. Брызните хорошенько вдшкой в район оси коромысла на блоке ДЗ и гляньте что будет.
02 ноя 2006 12:23
Сейчас тепло, проверить не могу- все ОК! Буду ждать морозов, но на примерзание не похоже, т.к. педаль не нажимается совсем(понятно со все дури не давлю), после прогрева - резко, все плавно работает :evil:
02 ноя 2006 13:51
мне кажется всё-таки вода в тросике.
02 ноя 2006 18:55
А вот еще инфа по теме http://www.xedos6.ru/xedos.php?page=3&sub=29&cont=63
02 ноя 2006 23:26
Короче отстегивай трос от заслонки и смотри как он ходит. Если все ок - значит трос не трогаем. Крутим заслонку без троса - если все ок, то заслонку тоже не трогаем и идем покупать бубен с шаманским костюмом и прыгаем вокруг машины с целью изгшнания бесов. :D
03 ноя 2006 12:36
Lexx, с методикой согласен на 100% :D
Надо токо дождаться морозов :twisted:
04 ноя 2006 23:52
не на холодную, а все время ходило туговато, ступенька - потом соскакивает, очень зимой на подъеме сложно тронуться. трос отсоединенный - легко ходит, заслонка не заедает, никакой сажи. скинул вторую пружинку с оси ДЗ, ну не совсем, а в сторону отвел, газ легче, и НИЧЕГО не заедает.
626 GF FP-1,8 1997год
05 ноя 2006 01:27
значит смазываем пружинку консистентной смазкой аля силикон!
05 ноя 2006 01:47
а если на нее грязь налипнет?
