не регулируются фары.. =( | мазда (mazda) форум | 15 ноя 2006 12:18
 Заголовок сообщения: не регулируются фары.. =( | мазда (mazda) форум
15 ноя 2006 12:18
Фары ближнего света светят очень низко, зона освещенности- 4-5метров всего.. корректор есть, но отключен, так как после дтп левая фара стоит без корректора. Крутил все винты, как нарисовано в документации - кикакого эффекта вообще.. что может быть? может, закисло чего?
15 ноя 2006 12:28
Может и закисло, но можно попробовать отвинтить два самореза крепящих винт регулировки по высоте, снять редуктор и поригулировать плоскогубцами, может там просто сорвало пластмассовые шестерни...
15 ноя 2006 12:39
После аварии могло сорвать оптические блоки с держателей, и они повисли на винтах регулировки. Поэтому кручение не помогает.
Открой люк ламповый (или что там у тебя) и пошевели руками ту часть, куда лампа вставляется.
Если в фаре ничего не болтается, то тебе повезло... :)
15 ноя 2006 21:10
Автомобиль: Mazda Tribute
Баллы репутации: 450
Снимаешь редуктор, вытаскиваешь шестеренку, сверлишь в ней отверстие, вставляешь в отверстие палочку и КРУТИШЬ В СВОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ ТОРЧАЩИЙ ШТОК! :)
Там пласмассовые шестерни - гавно.
