Ксенон на МАЗДУ 6 | мазда (mazda) форум | 16 ноя 2006 00:13
 Заголовок сообщения: Ксенон на МАЗДУ 6 | мазда (mazda) форум
16 ноя 2006 00:13
мучиет такой трабл , в июне ставил на 6 мазду ксенон в дальний свет , так вот при включении левая фара взмаргивает но незагарается , а правая без проблем , раза с тратьего -пятого включаеться .
чё за хрень , это глюк блока или лампы , такое ощющение не хватает поджига . Мож кто сталкивался !
16 ноя 2006 09:37
Рискну предположить - плохой контакт где то.
16 ноя 2006 10:38
Art tom, сам ставил то? если сам - то ищи напругу, не хватает лампе напруги, если не сам - дуй к установщикам, там вроде как гарантия дается
16 ноя 2006 11:21
Все верно либо потянули контакт на лампе при установки, либо поменяй местами блоки розжига если хрень повторится на другой фаре значит блок херовничает.
Меняй блок по гарантии. Ничего сложного нет.
16 ноя 2006 21:57
не понял что это значит .
пробовал менять лампу , не помогло . таки значит блок , или такой эффект может давать контакт по высовольтной линии .?
17 ноя 2006 09:49
Просто было такое дело у друга когда устанавливали ксенон от блока идут более тонкие провода к лампе и при установки их немного вытянули при этом лампа то горела то нет тоесть получился обрыв под оплеткой.
ты все таки блоки местами поменяй и все станет ясно.
19 ноя 2006 00:28
Ок ! Оч благодарен за рекоменты ,при следующей встрече с этой Маськой попробую .
