Отвалился шкив распредвала!!! | мазда (mazda) форум | 24 ноя 2006 08:06
 Заголовок сообщения: Отвалился шкив распредвала!!! | мазда (mazda) форум
24 ноя 2006 08:06
Други помогите отвалился шкив распредвала сам по себе!!че делать???
1.Купить новый распредвал?
2.Высверливать остатки??
Жду вашей помощи!!!на улице -25 !!! :evil:
24 ноя 2006 10:09
фига-се...
чё ты с ней сделалл %) %) %)
извращенец... :P :P :P
24 ноя 2006 10:13
я бы новый купил, точнее б/у, если такового не найдётся-значит чинить.
однако на сервисе надо бы поинтересоваться чего он вдруг отвалился... распредвал возможно заклинило и проблема не исчезнет с новым валом.
W 124
24 ноя 2006 10:26
высверливать болт конечно, или покупать Б/У. Хотя там болт каленый стоит - придется сверла получше покупать.
Новый распред стоит как машина целиком и ждать полгода.
24 ноя 2006 11:18
Сначала надо разобраться почему это произошло-есть вероятность того что распред заклинило! А почему??? Надо копать...
24 ноя 2006 11:25
вот рассказываю вчера приехал с работы все ок заглушил утром заводить слышу чет стартер так лихо крутит а на улице -25 короче кручу и слышу как чтото скрежетает нудумал ремень писец снял крышку а оттуда все вывалилось остатки болта шайба и сам шкив! вот так вчера все ок было!!!Сцука здесь я бу не найду распредвала!!
24 ноя 2006 11:39
Алексей, не пугай God-a заранее - известны случаи, когда эти шкивы отваливались (правда, не на Маздах) просто из-за поломки болта или самого шкива. Вот примеры
http://forums.auto.vl.ru/showthread.php?t=33843
http://www.nismo-club.ru/board/viewtopic.php?t=3082
24 ноя 2006 11:42
God, может есть смысл вместе с бошкой поискать. если его заклинило, то пастели аллюминиевые тож испортились почти наверняка. а в сборе тебе и распред и пастели и шкив-всё в одном флаконе. у нас 200$ стоило бы всё... никак не больше.
W 124
24 ноя 2006 12:01
Да еще меня сильно тревожит на счет клапанов так как крутил я стартером!!Может еще и клапана на помойку??? :cry:
24 ноя 2006 12:11
Еще вопрос а что именно в башке могло заклинить так как никаких предрасположенностей небыло вчера было все ок!!! %)
24 ноя 2006 12:39
распред в пастелях лежит. распред-стальной закалённый, пастели-аллюминиевые. отсутствие масла-заклинивание, перекос - заклинивание. вот примерно так. :)
W 124
24 ноя 2006 12:46
СТАЛИН, скорее всего болт оборвало по причине его возраста. Стартер не скрутит такой болт, даже если распред в тиски зажать.
24 ноя 2006 12:54
God, Сматайся на ул. Моторную, 3, возле ул. Олимпийской. Я у них крышку термостата покупал, движок F2, значит его разбирали, вдруг да и есть.
Удачи!
24 ноя 2006 14:50
Ладно буду высверливать короче секс на выходные!!Как что отпишусь!!!
Спасибо за поддержку!!
25 ноя 2006 00:37
God, На Моторной 3 нормальная разборка, там много всего. Еще на старом аэропорту поспрошай. Думаю б/у что-нибудь обязательно найдешь.
ЗЫ Знаю я одну мазду с движком 2.2, которая сейчас на приколе стоит. :wink:
626GF FS2.0 АКП '97 HB
25 ноя 2006 01:52
Тут у знакомого шкив КОЛЕНА отпал,мало того-она 1.6 и турбированная
Он вешается в поисках :Search:
25 ноя 2006 16:45
Всем привет !!!Короче целый день проепался выявил причину заклинил сам распредвал водном месте,снял распред немного шлифанул его также задралась постель ее тоже наждачкой!! поставил все на место теперь проблема в самом шкиве не центрируется он остатки болта выкрутил спокойно отверткой шпонку высверлил воткнул кусок сверла d5.Ставлю завожу писец вращение шкива стало как яйцо вот такие дела :evil: завтра еду искать шкив с болтом!! :cry:
25 ноя 2006 18:08
God, ну а задрало-то почему???
Можа масло галимое???
26 ноя 2006 15:58
отчет за сегодня купил бу шкив поставил завел поработала минут 15 загорелась лампа масла!!главное почемуто на оборотах горела поехал в магазин купил масло синтетику фильтр промывку и присадку к маслу завел сразу погасло поездил 4-5 км вроде нормально!! на шроте бу голову просят 45 т.тенге или 350 у.е !!я в шоке!! :o
27 ноя 2006 05:49
God, Резюме - следить надо за маслом! :evil:
27 ноя 2006 19:49
Мля не прет что-то с машиной сцука стартер развалился вдобавок ко всему! :o !!
27 ноя 2006 19:54
God, метки-то правильно выставил???
27 ноя 2006 20:10
Алексей, вчера я завел покатался км 5 все вроде нормально седня утром писец умирает стартер, снял я его около дома на морозе - 20 разобрал мля там писец ни щеток ни пружинок там еще и втягивающее накрылось!!Вообщем весело!! %)
27 ноя 2006 22:45
God, жжёшь:))))) шлифанул... наждачкой...
он неслучайно заклинился-это раз, а ещё он должен быть отполирован и пастель тоже-это два. да и так вот вдруг шлифануть деталь такую нельзя. там допуски по нескольку тысячных!!!! миллиметра...:))))))))))) такая вот тонкая штуковина, потому он и стоит даже б/у ахренеть как дорого.
ты бы может пока не катался до выяснения обстоятельств-а то и вал убьёшь и бошку испортишь-пастели то там несьёмные. покрайней мере хоть отпалируй то что нашлифовал и наждаком потёр:)
да кстати и про поиск причин заклинивания не забывай!
W 124
28 ноя 2006 05:53
God, Да дружище, попал ты на копейки :( . На "Орбите" все есть и стартеры и генераторы, по моему от "Мицубиси", по крайней мере я щетки от "Мицы" брал, один к одному подошли. Можешь купить весь узел - щетки, пружины (возьми его на рынок с собой, а то подсунут хрень какую нибудь) и меняй, если ротор и подшипники в порядке. Коллектор шлифани нулевкой при сборке.ИМХО прописные истины постю.
