еще раз о щелканье стартера... | мазда (mazda) форум | 01 дек 2006 18:23
 Заголовок сообщения: еще раз о щелканье стартера... | мазда (mazda) форум
01 дек 2006 18:23
достало ужо,щелкает рыле и не заводиться после 3-4 попыток нормально.Тока перебрали стартер(до этого провернуло,еще поставили релюху),думал массы где-то нет-кинул провод еще пофиг не помогло,аккамулятор новый.
что еще можно посмотреть??
01 дек 2006 20:19
Мож всё таки бендикс?Многие ошибочно грешат на втягивающее.Надо прислушиватся хорошенько какой звук.
02 дек 2006 11:44
А падение на аккумуляторе не замерял. Может аккумулятор не тянет.
 Заголовок сообщения: Re: еще раз о щелканье стартера... | мазда (mazda) форум
02 дек 2006 22:22
а где хоть какие то данные?
Ко-во попыток есть,а напряжения на контактах стартера и АКБ в момент пуска нет и что апосля этого советовать?Посмотреть стартер?А как ,простите,вы его будете смотреть скажите пожалуйста.
зы:Как-то прочитал один афоризм и считаю его правильным.Чтобы получить правильный ответ-надо задать правильно вопрос.
Чтобы правильно задать вопрос-надо знать 3/4 ответа.
04 дек 2006 10:02
Обычно такая тема, если не хватает напряжения.
04 дек 2006 10:52
Щелканье втягивающего реле, а чаще даже его стрёкот вызывается банальным падением напряжения в цепи. То бишь варианты следующие: севший аккум, плохой контакт массы и др. силовых цепей, межвитковое замыкание втягивающего реле, межвитковое замыкание статорной или якорной цепи стартера или КЗ в щеточном узле стартера.
Кмк, это азбука, перетертая тыщу раз.
04 дек 2006 11:12
fremdchen, аккамулятор стоит новый 90 амперный
Igor, напряжнение в норме,бывает что заводиться весь день нормально,а бывает после 4 шелчков потом заводиться,стартер тока сделали после прокрутки :(
MX, стрекота нет у меня щас так же на пирожке стрекот и не заводиться,а на масяне тока шелчок и всё! массу дополнительно кинул-бесполезно.
04 дек 2006 11:19
кстати фишка такая вчера была, заводил маську она прокрутила но не завелась,а стартер свистит блин-опять прокрутила :( (абкакался блин, а то ремонт опять стартера 800 р не хотелось отдавать),отключил массу поставил на место вроде завелась.
04 дек 2006 11:49
как то непонятно ты симптомы описываешь...
Как у тебя?
1. Ключ повернул, щелчок реле, стартер крутит, мотор коленвал не проворачивается?
2. Ключ повернул, щелчок реле, тишина и ничего не крутится?
04 дек 2006 11:49
Если стартер прокручивает дело не в реле и не в напряжении.
04 дек 2006 14:01
MX, 2. Ключ повернул, щелчок реле, тишина и ничего не крутится и всё!
04 дек 2006 14:03
Dream_killer, яж говорю что через раз то заводиться всё номано,тут же можно заглушить и всё,только шелчок.
04 дек 2006 14:07
Начинают доставать мелочи уже,вроде сделаешь и опять что нибудь,вот сделаю и продам за 80 штук чтоб не мучаться и взять маську посвежее.
04 дек 2006 14:10
1) проверить плюсовой провод от аккума и его посадку на клемму
2) после щелчка попробуй постучать по корпусу стартера (пассатижами, например).
Если после этого запустится - к стартерщикам менять щетки.
04 дек 2006 14:10
Dream_killer, провода всё проверил всё чики пуки,так что ужо и не знаю
04 дек 2006 14:32
Spider, на бывшей машинке было также. Устранилось заменой замка зажигания. Мож и у тя контакты в нем подгорели? Маздоинженеры наверняка напрямую запитали цепи стартера через замок
Zafira'06
04 дек 2006 14:38
похоже проблема в замыкающих контактах втягивающего реле или щеточном узле. плохой контакт или в одном или в другом
04 дек 2006 15:20
Kit_S, этот вариант надо проверить с замком зажигания,спасиб!
04 дек 2006 15:24
MX, при разборке стартера мастера могли не увидеть плохой контакт?
04 дек 2006 15:33
могли, а могли и не хотеть его увидеть
офф. подпись у тебя опять же странная... В5 это 1500, 1600 это В6
04 дек 2006 15:37
MX, ясно,ну тогда поеду потом к ним если не разберусь.
упс забыл сменить подпись :) ,щас сделаю!
04 дек 2006 23:45
Баллы репутации: 57
Spider, осевой люфт ротора запросто может давать такую картину, разом нормально, разом - за обмотку статора...
При этом и щетки, и втягивающее, и бендикс, и масса могут быть в идеале :D
MX-3,КLZE,Blaze Red
05 дек 2006 15:47
Симптом 1:
Ответ дал МХ :похоже проблема в замыкающих контактах втягивающего реле
Симптом 2:
кстати фишка такая вчера была, заводил маську она прокрутила но не завелась,а стартер свистит блин-опять прокрутила (абкакался блин, а то ремонт опять стартера 800 р не хотелось отдавать),отключил массу поставил на место вроде завелась.
Ответ: Проблема в бендиксе(проскальзывает)
Думаю, что обе неисправности есть, иногда проявляется одна, иногда-
другая :twisted:
Первая визуально, без разборки втягивающего не обнаруживается :(
Если есть возможность закороти силовые клеммы втягивающего при ключе ЗЗ в положении стартер, завелась- меняй втягивающее. Если оно разборное, можно изготовить подгоревший контакт из пластины меди самому.
Вторая- замена бендикса :(
05 дек 2006 23:20
Это не ответ,вольт сколько на каждом из контактов в момент пуска и на клемме "+" АКБ?
зы:Утечку,если она есть в данный момент времени,найти как два байта переслать,если есть навыки электромеханика конечно.
06 дек 2006 05:57
Spider, а если все таки дело во втягивающем разобрать его и пластину перевернуть не обгоревшей стороной и все!! будет ходить как надо ну и щетки поменять на новые!! :Yahoo!:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
